Pytanie do fachowców...
witam.
mam essiego 1.6 efi ( 105 km)
tłumik tylny remus rally2
filtr stozkowy z dobrym dolotem powietrza,
pyt jest nast.
- co mozna jeszcze zrobic aby podnisc moc silnika przy małych nakładach?
- jak myslice , o ile mogła wzrosnąc moc po tych 2 zabiegach ?( nie ma u nas hamowni;( )
. pozdro
nic mogła nie wzrosnąć, jeszcze stożek to może coś dał, ale sam tłumik końcowy napewno mocy nie dodaje. Już ktoś raz napisał musiałbys zmienić cały wydech na odpowiednio spasowany "sportowy" to wtedy zwiększenie mocy mogłaby stać się zauważalne. Niestety nie ma tanich sposobów na zwiększenie mocy.
Moc nie musiala wcale wzrosnac ... generalnie zalezy to od tego ...
1. Czy tlumik jest dedykowany ?
2. Czy pozostale czesci wydechu zostaly - katalizator, tlumik srodkowy ?
3. Czy dolot jest odpowiednio przeliczony i zrobiony pod wydech ?
Generalnie nie da sie dobrze dostroic wydechu do dolotu bez hamowni ... wiec taki wydech to raczej powoduje buczenie a nie przyrost mocy :/ Oczywiscie posypie sie cala masa postow ze to nieprawda Ale ja bede obstawal przy tym.
Acha ... na koniec - wydech i dolot praktycznie nic nie dadza jesli nie zmienisz proporcji faz rozrzadu
Wprawdze fachowcem nie jestem ale z materialow ktore zdazylem wyczytac dzieki temu forum moge ci napisac ze:
stozek - jezeli zalozyles go naprawde dobrze z odpowiednia izolacja termiczna(tzn odizolowales go od ciepla silnika) i naprawde dobrym dostepem zimnego powietrza to mozesz osiagnac max 5-8 KM
tlumik - 0 KM [w ukladzie wydechowym tzw "baranki" ( o ile dobrze pamietam nazwe) daja przyrost mocy, DOBRA i DOBRZE ZAINSTALOWANA strumienica moze dac rowniez poszukiwany przez ciebie efekt]
przy niskich nakladach nie jestes w stanie osiagnac prawie zadnych efektow (mocowych)
pozdrawiam
katalizator jest wyjety. a tłumik nie jest dedykowany . pochodzi od calibry v6. a tam był cały komplet remusa od kolektora do wylotu..
wycięcie katalizatora dużo daje, może np. częściowo zrekompensowac utrate mocy przy jeździe na gazie.
czyli po tych opiniach mam rozumiec ze takie lekkie zmiany jedynie powodują lepsze wrazenia akustyczne ( hehe remus rządzi)
acha . nie mam gazu....
na pewno niewilelki przyrost mocy daje wyciecie kata (ok 5 konikow)
.. niewielkim nakładem finansowym to najpewniej można obniżyć moc ..... jak masz źle dobrane podzespoły o dio tego jeszcze niezbyt poprawnie zainstalowane ...... zwiększanie mocy to jest taaka prosta sprawa .....
