taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-01-12 11:19:51 U mnie jest tez tak ze jak przekrece kluczyk to pompa zaskakuje, popmoje troche paliwa i staje. To nie jest tak normalnie ? Myslalem ze ona tak jakby w kable sobie popmuje i przygotowuje silnik do rozruchu, dostarcza sobie paliwa juz jakby na start, zeby potem nie tracic czasu pompowanie. Jak to w koncu jest ? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-01-12 11:25:25 .. tu skrzynka bezpieczników raczej nic nie będzie do tego miała ..... pompa działa wtedy jak spada cisnienie paliwa ...... zawsze po przekręceniu stacyjki troche dopompywuje ..... może masz uszkodzony czujnik ciśnienia ..... |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-12 11:44:41 tak jak napisałem wcześniej, jeżeli pompa pracuje po przekręceniu kluczyka cały czas to silnik jest przestawiony na pracę awaryjną, po wykrył jakąś usterkę czujnika |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-12 11:45:42
To jest NORMALNE - ma działaś 1s po każdym przekręceniu stacyjki, komputer podaje zygnał na przekaźnik. Koledze działa cały czas, w tym problem. |
stary14 MK VII Kombi 1,8 Ben ... Kraków | 2005-01-12 11:45:52 Faktycznie o tym nie pomyślałem. Musze go poszukac i sprawdzić! |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-12 11:46:35
Oj nie ma chyba takiego czujnika, od którego zależy, czyu pompa się po przekręceniu stacyjki włączy czy nie. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-01-12 11:50:16 .. myśłisz że praca pompy jest zaprogramowana w komputerze ???? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-12 12:00:30
ja tak myślę |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-01-12 14:15:05 .. niop .... ale komp musi skądś wiedzieć czy ma włączyć czy nie pompe ...... |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-12 14:31:40
włącza z założnia i tyle, przynajmniej w EECIV. |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-01-12 15:08:02
Dokladnie tak, natomiast po wlaczeniu rozrusznika komp dostaje impuls z czujnika polozenia walu (czy tez z EDIS'a) i ponownie wlacza pompe... |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-01-12 15:16:17 .. czyli jednak jakis sygnał komp musi dostać ..... |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-01-12 18:31:34
No tak Jeśli chodzi o pompę to dostaje sygnał tak jak to napisał niesztof, ale nie ma to nic wspólnego z jakimś czujnikiem ciśnienia o którym wspominałeś.... |
