blejk Caro 1.6 GLE + LPG 9 ... kłodzko | 2005-01-12 14:20:41 witam mam takie małe pytanko czy ktos juz sie z czymś takim spotkał mam poloneza na gaz 1.6 na gażniku instalacja 1.5 roczna i dzieje sie cos takiego kiedy jade autem na rozgrzanym juz silniku wszysko ok jest spalanie w normie wolne obroty wszystko w normie ale kiedy przy przyspieszaniu na kazdym biegu z tym ze na pierwszych trzech jest to odczuwalne najbardziej normalnie bez deptania do podłogi obroty silnika przekrocza tak około 2700 to auto gwałtownie dostaje kopa |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-01-12 14:33:43 Ktos Ci zrobił głupi kawał i wstawił turbinę |
automatic | 2005-01-12 14:40:15 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-22 16:09:30 ] |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-01-12 14:51:00
lubimy to |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-01-12 14:53:21 albo termostat powietrza zablokowany jest na gorącym powietrzu |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-01-12 15:16:08
w chwili obecne zdaża mi się muł ale tylko przy słabym jakosciowo gazie |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-01-12 17:38:04 Moze masz tak wyregulowaną instalację ze do 2700 mieszanka jest zubożona - efekt muła, powyżej tej wartosci podciśneinei w mikserze jest juz większe i gaz wylatuje w odpowiedniej ilości. jeśli chcesz porawić dół to możesz wykręcić delikatnie śrubę. Jełśi masz 2 śruby tą tą od pierwszego - o jakieś 1/8 obrotu, jeśli masz pojedyńczą regulację to o ok 1/4 obrotu.
BTW Też to u siebei zauważyłem - powód - uboga mieszanka. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
blejk Caro 1.6 GLE + LPG 9 ... kłodzko | 2005-01-12 19:09:16 no własnie gaz jest wyregulowany na najmniejsze spalanie (podobno ) , efakt ten jest taki do ok.2200 obr jest muł a potem dostaje kopa i od ok 3000obr juz znowu muł włąsnie niema tak ze jak juz zacznie ciągnąc to do końca tylko zaraz znowu doła łapie |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-01-12 19:14:47 odkreć delikatnie. w tym wypadku mozesz sobie zajechać gniazda zaworowe na wydechu a nic nie oszczedzisz na gazie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
![]() chris1500 Miłośnik FSO Karlskrona | 2005-01-12 19:44:59 Ja nie mam gazu..ale odczowam cos podobnego otoz od 0 do 80 idzie piorunem..lecz od 80do105-110 idzie mulowato...lecz gdy zlapie rytm i 110 wciska w fotel wtedy pozostaje trzymac mocno fajere Dodam ze jest to skrzynia 4-biegowa i tak robi tylko na 4biegu. pzdr i dzieki za odp |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-12 20:04:46
a jakie jest fizyczne wytłumaczenie zajeżdzania gniazd zaworowych ubogą mieszanka? Chodzi o wyzsza temp. spalania? |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2005-01-12 20:46:37 ciekawe ja tez tak mam czyli do ok 3500 jest mułowaty a jak mu depne to powyżej 4000 robi WUUUUUUUUUUUUU |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2005-01-12 20:50:20 Bodzit mam IDENTYCZNIE!!! Ale jakoś mi to nie przeszkadza. ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-01-12 22:11:05
owszem. I jest stare powiedzenie - silnik pali albo paliwo albo zawory. Dziura w obrotach to był po prostu brak ciagłosci w dawkowaniu mieszanki przez gaźnik. Radzono sobie z tym wzbogacajac delikatnie mieszankę - poziom, dysze, rurki emuls. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-12 22:28:54
a jak sprawdzic czy mieszanka nie jest za uboga na gazie, bez sondy? tak OT: kiedys jak pisali w gazetach o chszczeniu paliwa. to okazało sie ze jedna stacja oferuje PB 95 o wartosci oktaowej 87 i pisali ze temperatura spalania zwieksza sie wtedy o 300*C czy cos w tym stylu. |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2005-01-12 22:37:02
zabawa śrubką chyba tylko zostaje.... edit: na parowniku oczywiście... [ wiadomość edytowana przez: makaveli dnia 2005-01-12 22:37:27 ] |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-12 23:07:15
no tak ale trzeba wiedziec kiedy krecic... a kiedy nie i tu by pomogla sonda |
