[z cyklu chwale sie] Fiat 126 Rally EVO II 900ccm ;)
No to sie pochwale moja rajdówka Nie jest to finalna wersja i jesczez duzo, duzo, duzo pracy mnie czeka
Słop został zrobiony przez Przemo Motorsport czyli przez naszego Przemusia... Znaczy sie generalnie to ja mialem robic go ale Przemek jak zobaczyl moją chec do pracy to sam to praktycznie zlozyl a ja sie zajalem duperelami
Rury od chłodzenia
Komputerek i spółka
Silniczek
Chłodniczka
I zapas nawet sie miesci
A tak wyglada wlocik Oczywiscie bedzie przesłoniety siateczką
Wnetrze Jeszcze nie dokonczone Beda boczki w drzwiach i wiele innych bajerów miedzy innymi klateczka
Obrotek
no no rześko to wygląda
zajebiście Kuner kolejny swapik zaniedługo 650 bedzie wyjątkiem a to mocowanie silnika gdzieś już widziałem Pozdrawiam
mniam, dobre rozwiązane z obrotkiem i prędkościomierzem u pilota . widziałem to juz u black pantery i w paru innych rajdówkach ale u Ciebie porządnie to zrobione. szykuje się kolejna wymiataka na kjsy
Po co szybkościomierz pasarzerowi ???
2005-01-16 21:18:13, Jesion128 pisze:
Pilot na dojazdówkach widzi za ile kilosów itd trzeba gdzies tam skrecic.. Tam bardziej chodzilo o ten licznik przebiegu co mozna zerowac a nie o predkosciomierz.. to taka prowizoryczna halda
no tak i zostaje jeszcze to że prędkościomierz gdzieś musi być bo inaczej pan władza może się zezłościć no i przy nadgorliwych działaczach badania też nie przeszłoby a tak wszysztko jest si
no fajnie. sam silnik to nie wszystko. co zrobisz z resztą??
Rozumiem euforie z posiadania swapa
Ciekaw jestem jak to chodzi w porównaniu z tradycyjnym gaźnikowcem
2005-01-16 21:36:08, rogacek pisze:
Duzo, duzo, duzo, duzo...
Bilsteiny wsadze moze w nadchodzacym tygodniu jak znajde czas, bo moj aktualny zawias dawno temu sie skonczył, a bile leza juz w garage...
Klatka obowiazkowo bo troche budy mi szkoda...
Wnetrze musze doprowadzic do całkowitej kultury choc i tak juz jest lepiej-załujcie ze nie widzieliscie tego co bylo wczesniej
Odchudzic jeszcze bardziej furke-troche diaxem, troche plexi i fajnie wyjdzie
Tarcze z przodu obowiazkowo. Hydrauliczny reczny takze...
No generalnie długoby wymienaic co chce zrobic jeszcze. .wsyztsko zalezy od kasy, postaram sie to zrobic wszytsko jak najszybciej
własnie - komp VS gaznior...u mnie gaznior bo zawsze mozna go podkrecic...a jakz kompem?>?>
No to kolega juz "klasa II"
Ciekaw jestem ile jeszcze jest w klubie 650 Chyba już niewiele. Rajdówka jak się patrzy teraz tylko doprowadź wszystko do pożadku i wio na przegląd a potem na jakieś KJS żeby dobrze przetestować fure
2005-01-16 21:54:03, Kuner pisze:
Wnetrze musze doprowadzic do całkowitej kultury choc i tak juz jest lepiej-załujcie ze nie widzieliscie tego co bylo wczesniej Odchudzic jeszcze bardziej furke-troche diaxem, troche plexi i fajnie wyjdzie
Przede wszystkim wydłub tą matę bitumiczną ze środka...
bardzo ładny słapik będzie jak dokończys środek , jak dla mnie wszystko ok
2005-01-16 22:09:03, eLMo126 pisze:
Teraz już pierwsza klasa. Przynajmniej w Warszawie wywalili ten podział i 1 klasa jest znowu do 903ccm w nowym roku. Nie wiem jak w iinych okręgach.
A co do Kunera Rajdówki to złom straszny. Widziałem ją. Ledwo się to kupy trzyma. Nawet nie jeździ. Silnik faktycznie odpala, ale to tyle co mógł mi Kuner zaprezentować. A na zdjęciach ładnie wygląda bo je w photoshopie obrobił
bardzo sympatyczne autko tylko środeczek i będzie maksymalny wypas
POZDRAWIAM!!!
Kuer - czy ty masz nagrzewnice podlaczaona tak jak u mnie? Powrot duzym wezem?
PS. Tylna belke jakbym juz gdzies widzial
ale jest taśmex tjuningowy na liczniku od strony pilota tooo juz diametralnie zmienia postac rzeczy
Jak sie wszystko dokonczy bedzie wypasiona rajdoweczka
,ale silniczek juz jest i to jest najwazniejsze
Pozdro!!!
