Puzon3000 RS2000 93r Warszawa | 2005-01-17 22:31:36 Help podczas jazdy rzyca mojim essim dodaje gazu na prostej to tak jakby luzy byly na kierownicy i nagle wyzuca go na bok i tak jest na zakretach nagle trzeba kontrowac i troszke strasznie bo kiedys nie zdqaze i wylece a to sie juz dzieje przy nie duzych predkosciach . |
LukiJaw Ford Escort MKV Jaworzno | 2005-01-18 00:06:59 Ja miałem coś podobnego przyczyną tego był luz na kole spowodowany odkrencającą się śróbą od mocowania bembna.
Zobacz czy na tylnich kołach nie ma luzu |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-01-18 00:15:52 z duzym prawdopodobienstwem sa to zuzyte tuleje metalowo-gumowe .A przy hamowaniu tez czegos nie odczuwasz?? |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-18 06:57:49
Myślę, że masz rację. U mnie działało to tak, że dodawałem gazu, to skakał w jedną stronę, zdejmowałem nogę, to skakał w drugą (no, może nie skakał, a ujeżdżał). Jedna tuleje metalowo-gumowa okazała się wyrobiona. Po wymianie po dwóch stronach problemy się skończyły ![]() |
sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2005-01-18 22:14:20 Może być jeszcze przekładnia kierownicza nie pierwszej młodości., tzn. mocno wysłuzona |
krazek RS 2000, 1.8 TD Warszawa | 2005-01-18 22:50:58 przekładnia chyba nie 95 rok sucha, nie cieknie, luzow nie ma.
Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-01-19 19:41:12 Jeżeli przód nie ma luzów i tył też oraz zakładając dobre ustawienie geometrii oraz brak luzów na tylnych kołach obstawiłbym tuleje tylnej belki. |
