szopen_maciek Escort S kraków | 2005-01-18 00:20:13 witam!. mam mkV wersja "S" z 92, 1.6 EFI 105KM, co można by zrobić, małym nakładem, lub średnim żeby zwiększyć moc? |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-01-18 00:26:44 hehe...każdy by tak chciał.....małym nakładem dużo mocy....niestety lekko nie ma....co możesz.....możesz założyć stożek i wydech przerobić....powinno troche koni dać....ale ile ?? niewie nikt myślę, że jak 10KM by przybyło to byłby sukces |
szopen_maciek Escort S kraków | 2005-01-18 00:38:03 a jakies większe przeróbki, co można zrobić, jaki koszt? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-01-18 00:43:44 z wiekszych przrobek to napewno obrobka glowicy. Polerowanie kanalow, gniazd, planowanie. W profesjonalnej firmie tunigowej to bedzie ze 500-700zl (tyle mi powiedzieli)kosztowac ale pewnie da sie znalezc cos tanszego np w zakladzie co glowice robia poprostu. Ale najpierw to proponowalbym ci doprowadzic silniczek na tip top ![]() |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-01-18 00:44:07 splanowac glowice, wstawic regulowane kółka rozrządu, lekkie koło zamachowe, zmniejszyc mase pojazdu - jezeli chodzi o taniosc |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-01-18 00:53:53 jak masz zamiar wydac trochę więcej kasy....to kup silnik 1.8 albo 2.0.....mocy będzie sporo....relatywnie małym kosztem...a i silnik trwalszy bo seryjny nie dłubany |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-01-20 10:52:22 Chyba cenna rada......silnik 2.0 i mocy masz dość - dokładasz stożek, zmieniasz wydech i jest już wystarczająco dość..............tak na razie
A propos'e.....ile może kosztować taki 2.0 do mk V-VII ? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-01-20 12:30:19 poprawic dolot i wylot
wymienic wlek na sportowy (koszt w okolicach 400pln) poprawic wtrysk (wiecej paliwka - do nowego walka) i heya |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2005-01-20 15:14:53
Silnik od RS'a można znaleźć na różnych szrotach czy też na allegro już od 1500zł |
Puzon3000 RS2000 93r Warszawa | 2005-01-21 00:32:14 ja sobie rsa walnolem i narazie jest ciekawie ale pali zeby go wzielo no ale fan jest niezly tylko czesci kosztuja.ja sie zastanawiam czy nie wyjebac srodkowego tlumika i dac przelot.No i moze stozek |
![]() kowal Sympatyk FEFK ESCORT & V40 Warszawa Bemowo | 2005-01-22 00:09:36 Jego warto słuchać w tych tematach ![]() |
![]() Bakster Escort Szczecin | 2005-01-22 19:29:44 jak to czytam to wnioskuje ze trzeba kupic 2.0 zrobic przelot wsadzic stozek i mamy rakiete( co w praktyce wyglada tak ze jezeli kupimy silnik i trzymac nam bedzie seryjne 150 koni to po tych zabiegach bedzie 153 konie- tqak wiec ogromna roznica ktora czujemy na dupo hamowni....) albo wsadzic walek bez strojenie i wtryskiwacze... a to ze moze pompa nie dac rady i napewno regulator i czy pod listwe wtryski podejda i to ze trzeba kompa przestroic no i do walka sprezynki kupic to juz nie wazne... hmm tiaa |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-01-22 19:39:29
dajesz swoj stary i albo ci jego przerabiaja albo dostajesz drugi |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2005-01-22 20:49:34 |
cezarrs cabrio wielun | 2005-01-23 11:31:55
witam ja wywalilem srodkowy i kata . alarmy w autkach wszyskie sie wlaczaja obok ktorych przejezdzam i jeszcze jeden fajny efekt przy zmianie biegu przy6,5 obr.(odciecie) maly ogien z rury wyd. |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-01-23 11:55:40 to ja mam pytanko: czy np MKV Rs ma takie same mocowania slinika jak np 1.6efi?? |
cezarrs cabrio wielun | 2005-01-23 12:35:39
sprawdze podjede do kolesia i zobaczymy odpowiedz dam pod wieczor |
