Zawor wolnych obrotow - gdzie szukac ?
Czy ktos wie gdzie w esckorcie znajduje sie zawór wolnych obrotów tzw bay pass.
[ wiadomość edytowana przez: tom3cz3k dnia 2005-01-18 21:55:05 ]
2005-01-18 21:39:04, Tom3cz3k pisze:
Czy ktos wie gdzie w esckorcie znajduje sie zawór wolnych obrotów tzw bay pass. [ wiadomość edytowana przez: tom3cz3k dnia 2005-01-18 21:55:05 ]
przy kolektorze dolotowym . w 1,3 dokładnie nie wiem w którym miejscu
ale skorzystaj z wyszukiwarki i powpisuj : zawór wolnych obrotów, silniczek krokowy itp.
Myśle że te rysunki pomogą Ci go odnaleźć
Usytuowanie czujnika położenia przepustnicy i silnika krokowego regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego
1 — wtyk złącza elektrycznego czujnika, 2 — wkręty mocowania czujnika, 3 — czujnik położenia przepustnicy, 4 — wtyk złącza elektrycznego silnika krokowego, 5 — silnik krokowy regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego
Elementy zespołu wtryskowego
1 — kompletny wtryskiwacz paliwa, 2 — regulator ciśnienia paliwa, 3 — złącze dopływu paliwa, 4 — czujnik temperatury zasysanego powietrza, 5 — silnik krokowy regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego, 6 — czujnik położenia przepustnicy, 7 — przewód elektryczny wtryskiwacza paliwa, 8 — pokrywa zespołu wtryskowego, 9 — obudowa przepustnicy
No ale to jest ten ... inny krokowy, nastawnik przepustnicy, a nie "zawór" dodatkowego powietrza ... to 2 różne rzeczy niestrty.
Czujnik położenia przepustnicy
Czujnik ten, umieszczony na osi przepustnicy, przekazuje do elektronicznego urządzenia sterującego sygnał napięcia proporcjonalny do kąta uchylenia przepustnicy.
Informacja o położeniu przepustnicy jest niezbędna do określenia:
- prędkości obrotowej biegu jałowego;
- kąta wyprzedzenia zapłonu;
- ilości wtryskiwanego paliwa;
- wstrzymania wtryskiwania paliwa podczas hamowania silnikiem
Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego
Jest to elektryczny silnik krokowy sprzężony z dźwignią przepustnicy. Silnik krokowy, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące, zmienia położenie dźwigni przepustnicy, gdy zarejestrowana prędkość obrotowa silnika różni się od prędkości obrotowej biegu jałowego zaprogramowanej w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego.
