![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-19 17:15:56 spotakl sie ;] psiknij do zamka jakims olejem w spray'u czy jakims w40 |
![]() a_pawel BMW Member BMW 318i E36 Kraków | 2005-01-19 18:43:34 Zobacz tutaj |
dratin BMW 525TDS Jastrzębie Zdrój | 2005-01-19 19:36:29
dzieki! ten watek akurat ominalem sugerujac sie jego tematem (klapa bagaznika ![]() jutro sprobuje zapodac wd40 do zamka - zobaczymy... pozdrawiam |
![]() sieka BMW 320D Wrocław | 2005-01-19 21:12:33 nie koniecznie musi to byc ten powod ze od razu lejesz do zamka WD 40 u mnie jest tez taki problem. po prostu kluczyk sie juz wyrobil i nie ma na to rady. wzialem wiec zapas i problem zniknąl. soprobuj jak nie pomoze wtedy WD 40. |
kabe83 zg | 2005-01-20 00:54:24 a umnie (sory za offtopic) po otworzeniu drzwi kluczykiem, pociagnięciu klamki i jej puszczeniu automatycznie centralny sie zamyka. jak otworze drugi raz juz jest wszystko OK. nie wystepuje to zakazdym razem aczkolwiemk potrafi wkurzyc, zdarza sie to szczegulnie w mroźne dni. spotkal sie ktos kiedys z takim klopotem ? ![]() |
Baryla Bielsko Biała | 2005-01-20 10:45:54 Jak nie dasz rady tego naprawić to zrób jak ja. Załóż centale z pilota a zamiki wyciągnij i złałóż zaślepki z klamek jak drzwi tylne, kosztują 20zł. Wtedy już nikt nie będzie grzebał ci w zamkach. |
![]() piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-01-20 12:51:45 widzę że problem dotknął nie tylko mnie ale sobie poradziłem rozebrałem drzwi w40 przesmarowałem wszystkie przeguby jakie są odpowiedziałne za zamykanie i jak ręką odjoł działa |
