Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
Blue virus :)
 Sortuj posty wg daty:
1 2 3»
 Autor
 2003-01-20 20:34:16
mnie dopadł i wziąłem się za likwidowanie zieleni w swoim essim i zastępowanie jej niebieskościami
Poradziłem sobie bezboleśnie z włącznikami świateł i ogrzewania szybek. Teraz czas na oświetlenie zegarów i tu moje pytanie:
wszyscy robią podświetlenie poprzez ledy. Ja wpadłem na pomysł oświetlenia tarcz zegarów neonówką - ultrafioletem, taką jaka się znajduje min. w testerach banknotów. Czy ktoś już to zrobił ?? Jeśli tak to proszę o pomoc bo chciałbym całą operację przeprowadzić szybko i w miarę bezboleśnie.
I jeszcze jedno - może wymieniał ktoś diody w panelu radia Pioneer serii DEH ?? Tam też bym troszkę niebieskiego włożył
Pozdrawiam Was kochani i kochane
2012-11-16 19:04
 2003-01-20 21:08:16
Co prawda tu wymieniają diody nie w panelach radia, ale zasada jest ta sama, a nawet diody te same... bluelight
2018-06-05 11:49
 2003-01-20 21:11:14
o swietlowce nie pomyslalem ale nie wiem czy sie zmiesci
natomiast w DEH sa zaroweczki osloniete kolorowymi kapturkami , zielonymi lub zoltymi ! . Mam ten sam problem , natomiast wymiana na diody nie bedzie ladnie wygladala bo beda zbyt punktowo swiecic , znam ten problem z innego typu radia ale probuj tylko musisz dobrac rezystorki do tych diodek
2012-06-19 10:34
 2003-01-20 21:24:49
2003-01-20 21:08:16, bart322 pisze:
Bossszzzzzeeee !! Jakie to wszystko małe !! Jeśli coś takiego mam w panelu to nie dam rady (
2012-11-16 19:04
 2003-01-20 21:29:07
bez paniki ! w panelu DEHa jest masa miejsca w porownaniu z tym
2012-06-19 10:34
 2003-01-20 21:37:24
Właśnie go rozebrałem i już jestem szczęśliwy !!!! Teraz tylko takie niebieskie kondoniki muszę "załatwić" i będzie pod kolor nieba
2012-11-16 19:04
 2003-01-20 21:43:14
jak zalatwisz to wiecej , JA KUPUJE KOMPLET !!!
2012-06-19 10:34
 2003-01-20 21:52:03
Jak chcecie coś takiego kupić to proponuje zajrzeć tutaj
2018-06-05 11:49
 2003-01-20 22:24:53
ale czad ! all na blue mozna
2012-06-19 10:34
 2003-01-21 01:51:14
Ciekawe
ja w swoim DEH 735 mam podswietlenie na ledach fabrycznie i zamienic sie ich nie da bo sa w oprawie swicha
 2003-01-21 04:59:47
No tak... a ja właściwie nie mam nic niebieskiego...
2012-05-02 11:34
 2003-01-21 07:56:41
Jak to Wilku ?? Pół samochodu masz niebieskiego
2012-11-16 19:04
 2003-01-21 12:23:14
nawet wiecej niz pol
2012-06-19 10:34
 2003-01-25 12:17:50
Stało się
Dzisiaj o godzinie 3 w nocy zakończyłem operację zmiany podświetlenia zegarów na niebiesko. Wpadłem przy tym na taki pomysł, który tu przedstawię, bo chyba jest niezły ( co za samokrytyka ).
Na początku założyłem sobie, że wyjmę z zegarów tą zieloną pleksi bez jej uszkodzenia. Jest to możliwe, ale bardzo żmudne ( mowa o MK7). Na obudowie zegarów w miejscu gdzie jest zielona pleksa przyklejony jesz metodą zgrzewania biały plaskik w którym są otwory na 2 żaróweczki. Plastik ten trzeba "odłupać" od reszty obudowy. Ja zrobiłem to za pomocą skalpela hirurgicznego, milimetr po milimetrze robiąc coraz głębszy rowek w miejscu zgrzewu. Po jakiś 3 godzinach ( !!! ) plastik z gniazdami żarówek został oddzielony od reszty obudowy. Nie radzę się śpierzyć w trakcie odklejania tego badziewia bo wszystko tam jest dość kruche i łatwo uszkodzić obudowę zegarów.
Po odklejeniu tego czegoś z łatwością można wyjąć zieloną pleksę. W jej miejsce wstawiłem pleksę niebieską, którą przyciąłem do odpowiedniej szerokości ( kupić można taką w sklepach elektronicznych jako maskownicę do wyświetlaczy własnej roboty.
Pleksę tą przykleiłem w miejsce zielonej za pomocą pistoletu do klejenia gorącym plastikiem ( wiecie, taki co mu się w dupcię wkłada rurkę a z pyska wychodzi mu ciapka plastikowa ).
Nadszedł czas na założenie blue - ledów. Najpierw próbowałem założyć je w miejsce żarówek wlutowując je w gniazdka po żarówkach. Efekt był nieciekawy, gdyż ledy dają skupione światło i nijak nie mogłem ich w miarę przyzwoicie ustawić. Po jakiejś godzinie nerwówki wpadłem w akcie desperacji na pomysł : oblałem ledę gorącym plastikiem z pistoletu i tak ją ustawiałem, żeby plastik rónomiernie sią na niej rozłożył zanim zgęstniał. Rezultat - niebieska kulka średnicy około 1 cm, niemal idealnie okrągła. Po utwardzeniu całość robi się matowa i otrzymujemy niebieskie, matowe, świetnie rozproszone równomiernie światło. Tak spreparowane 2 ledy (5 mm) włożyłem do tej "komory" w której znajdowały się żarówki i przykleiłem je tam za pomocą tego cudownego kleju w pistolecie
Na koniec dołożyłem jeszcze na środku trzecią ledę, malutką - 3 mm, z plastikiem około 5-6 mm. Całość połączyłem ze sobą kabelkami których koniec wlutowałem w obsadkę żarówki.
Efekt jest bardzo ładny - zegary podświetlone są w równomiernie bez widocznych "smug" światła, jakie potrafią powstać przy oświetlaniu ledami pod pewnym kątem.
Rozpisałem się ale obiecuję że już kończę. Jak dorwę cyfraka to pstryknę kilka zdjęć.
2012-11-16 19:04
 2003-01-25 12:37:30
ciekawe co gdyby nie cudowny klej ?
2012-06-19 10:34
 2003-01-25 13:40:34
2003-01-25 12:37:30, Mad pisze:
Och, strach pomyśleć
2012-11-16 19:04
 2003-01-25 17:50:54
Proszę nie krytykować
2012-11-16 19:04
 2003-01-25 18:15:10
o kurka wodna.... ale ładnie to wygląda... ja też tak chce... no i niebieski kolorek ...suuuuuper
loozik
 2003-01-25 18:54:18
Ładne naprawde ładne
a w nocy nie razi w oczka?
2009-02-12 21:21
 2003-01-26 01:00:28
2003-01-25 19:15:20, matias pisze:
Nie razi w oczka, bo dałem poza ledami jeszcze niebieską pleksę. Same ledy są zbyt jasne ale z niebieską pleksą jest naprawdę spoko. Nawet przez moment zastanawiałem się, czy nie jest zbyt ciemno, ale nie , jaśniejsze byłyby chyba jednak już rażące. Jest dobrze!
2012-11-16 19:04
