MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-22 01:26:24 kofort pogorszy sie oczywiście. przy kupnie felg musisz pamietać, poza szerokośćia i średnicą, o odsadzeniu (ET). bowiem właśnie odsadzenie decyduje czy koło jest bardziej schowane w nadkole, czy z niego wysuniete. jeśłi nie masz w tym praktyki to lepiej pojedź do sklepu z felgami i niech ci przymierza kilka rozmiarów.
pozdrawiam |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-01-22 09:14:15 A ja się przy okazji zapytam, jak już jest taki temat, bo też kupuje 17" , jakie powinno być ET, znaczy zakres, aby koło wchodził i nie było ani za bardzo wysunięte ,anie nie było schowane??? Oraz jaka powinna być średnica tego pierścienia co na piaste wchodzi??? Oczywiście mówimy o E36 [ wiadomość edytowana przez: daz dnia 2005-01-22 09:14:49 ] |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-22 10:33:17 ja kiedyś też miałem ambicje i założyłem 16 ale po przejechaniu 100km wróciłem z powrotem do 15 z wiadomych przyczyn... |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-22 21:44:38 Jeśli zależy ci na komforcie, załóż 15". Tylko na tym skorzystasz:
- lepszy komfort - tańsze felgi - tańsze opony I nie słuchaj opinii, że na 17-tkach lepiej jeździ się po zakrętach. Na 15-tkach też można dobrze i bezpiecznie jeździć |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-23 09:05:46
to zależy od modelu auta i od szerokości felgi oraz jak chcesz by koło było umiejscowione pod błotnikiem. ja u siebie miałem oryginalnie ET 20, kupiłem felgi ET 38, więc aby zewnetrzna krawędź opony była w tym samym miejscu powinienem założyć dystanse 18mm, jednak mam założone 20 mm, przez co koło wysunęło sie o 2 mm na zewnątrz w porównaniu z kołami starymi. założenie nowych felg bez zastosowania dystansów mogło spowodować ocieranie opon o sprężynę, oraz z paskudny efekt wizualny. co do felg 17' to one sa super ale na niemieckie drogi. kolega dwa tygodnie sprowadził E-34 z super 17 ale juz zamienia. uważam że 15' to najlepszy kompromis. pozdrawiam |
