3 cylindrowy accent diesel
niedawały mi te 3 cylindry spokoju i poszukałem-jest taki silnik montowany w accencie jest to silnik 1,5 litrowy turbo w technice 4 zaworowej o mocy ponad 80 km
oto żródło informacji:
www.supermotor.com/nuevos/datostecnicos.jsp?id=565068
a zdjęcie tego jak wydaje się niezłego napędu tu:
www.bsmotoring.com/2002/02jun29_1.htm
acha doczytałem się że na świecie jeżdżą na tym silniczku też Hyundai'e Getz
pozrawiam d.........
ps.jak by się komuś nie chciało szukać to może po hiszpańsku
motor y transmisión
Cilindrada: 1493 cc
Orientación : Transversal
Cilindros: 3 en linea
Válvulas por cilindro: 4
Diámetro de los cilindros: 83 mm.
Carrera de los cilindros: : 92,0 mm.
Sobrealimentación: Turbo compresor
Combustible: Diesel
Catalizador: Tipo Diesel
Tipo de inyección: Diesel "common rail"
Capacidad del depósito de combustible: 45 litros
Cambio: Manual con 5 velocidades
Normativa de las emisiones:EU 3
Relación de compresión: 17.70-1
Distribución: Árbol de levas en cabeza (OHC)
Palanca de cambios: Situada en el suelo
Relación de la primera velocidad: 3,615:1
Relación de la segunda velocidad: 2,053:1
Relación de la tercera velocidad: 1,370:1
Relación de la cuarta velocidad: 0,971:1
Relación de la quinta velocidad: 0,733:1
Relación de la marcha atrás: 3,250:1
Prestaciones y pesos
Velocidad máxima: 170 Km/h
Aceleración de 0 a 100 km/h en: 14 seg
Potencia específica: 54,3 CV/L
Potencia máxima: 81 CV a 4000 rpm
Relación Peso-Potencia: 13,7 Kg/CV
Par máximo: 187 Nm (19,1 kgm) a 1900 rpm
Peso máximo admisible: 1590 Kg
Peso en vacío: 1112 Kg
Peso máximo remolcable (con freno): 453 Kg
Peso máximo remolcable (sin freno): 900 Kg
[ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2005-01-23 19:31:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2005-01-23 19:32:18 ]
ode mnie z ASO koleś jeździ takim i mówi, że autko sie spisuje bardzo przyjemnie
a wiec jednak ma 3 cyl
a bylem przekonany ze to jednostak kupowana od Renault
ta sama co w Clio 1.5 dCi
a z tekstu wynika ze to Detroit diesel
wyglada ze to silnik 2.0CRDi z obcietym cylindrem
dziwne ze wciskaja 3 cylindrowke do Accenta
wogole ze wpadli na to zeby robic diesla z 3 cylindrami
jak dla mnie to porazka
dotychczas nawet w najmniejszym Atosie byl 4 cyl
heh no dziwne ale widocznie ten silnik ominol na cale szczescie nasz kraj...
Widac ze ten silnik juz byl wsadzany w Accencie II
