(126) co zrobic zeby maluch byl lzejszy??
wiec mam pytanie jak najtanszym kosztem( domowymi metodami) odchudzic malca ??
ps. pytam powaznie ,zeby niebylo zadnych JAJ !!!
bo te forum to chyba niejest od robienia sobie z ludzi "jaj" !!!!!!!!!
z gory dziekuje za ciekawe odpowidzi lub jakakolwiek pomoc !!!!!!!!!!
mozesz sobie wyciac wnetrze - klapy silnika te wzmocnienia. nie wiele to da ale zawsze cos
Napewno wszystkie wygłuszenia ze ścianek i pogłogi. Cała, dosłownie cała tapicerka. Wszystkie zbędne duperele. Potem zaczyna się już tylko "metalowe" odchudzanie... Wycięcie wszystkiego co zbędne. Gurna półka od kratek do chłodzenia, prawa stona i pułeczka nad tłumikiem, lewa strona kratka pod wentylatorem i część blach z nadwozia z tamtych rewirów..... Potem już plastikowe maski przednia i tylnia no i szyby z pilowęglanu;]
ja wywaliłem wsyztsko co sie dało, wygłuszenia tapicerki itp, zostały tylko przednie obicia drzwi i.... nom i tyle.. jak zrobi sie cieplej "wyrzne" sobie tez tylną klape.
zmienić aku na motocyklowy...
12V mniej amperogodzin, zeby tylko starczył na dwa trzy rozruchy... na KJS i tak i tak mozesz odpalić go z kabli innej fury... a masz kupe kilosów zgubionych...
wywal cała tapicerkę, bitgum zedrzyj ze środka, obie klapy odchudź, szyby tylne z pleksy, wykładzinę z deski rozdzielczej, wytnij wzmocnienia z drzwi, ponawiercaj troszkę jeszcze rzeczy i tyle...
Drzwi NIE odelzać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2x drzwi nie uzbrojone wyszlo 55kg na wadze jak na zlom oddawalem
klape tylana powycinaj tak jak moja wycinalismy all wzmocnienia albo zrob z rzywicy tak jak moja potem byla przedniej nie ruszaj bo przod za lekki bedzie skoncentruj sie na odchudzeniu tylu bardziej
Ja bym postawił na drzwi z eleganta - ich nie trzeba zbytnio odelzac sa sporo lzejsze !!!!!!
Z tyłu jest półka nad silnikiem którą mozna wyeliminowac i dolot z kratki dac - wiecej miejsca masz wtedy , ale jest sporo głosniej w aucie...
Z tyłu w boczkach masz wzmocnienia na pasy które sa zbedne przy szelkach , i znajac zycie napchane sa tam tez wygluszenia miedzy blachy ..
U mnie był tam jakiś filc, a na blasze bitgum. Wszystko wywaliłem w obu maluchach. A drzwi z ELa są rzeczywiście dużo lżejsze.
u mnie tak jak pisałem narazie wsyztskie wygłuszenia bitgumy itp itesre sa wywalone, drzwi mam z el'a wiec lajcik, aaa kątówka i tarcze juz przygotowane na dalsze działanie
na dzrwi no mnie raczej narazi eniestac !!!!!!! moze kupie cala bude ELa z klatka za jakies marne pieniadze ( 300-500zl) tylko musze scignac ziomka
aha a tak poza tym to napweno bede wycinal blachy z tylu !!!!!!!!!
dzieki
wszystko jasne
mam wybebeszony cały środek wszystkie wygłuszenia wyciągnięte , wycięta półka nad silnikiem , wszystkie zbędne blachy wokół silnika , brak tapicerek i waga oscyluje w około 570kg
moj 585kg z 1.1 w kapsku
Lukasz moja jest lepsiejsza : zarcik moj okolo 555kg
a co myslicie o tylnych szybach z pleksi (plexi) ?? klape odchudzona mam ale na lato !!!!!!! TERAZ JEZDZE NA SERII !!!!!!!
no u mnie podobnie jak u lukasza tylko ze z normalna klapa i skrzynka narzedzi,po prostu gotowy do jazdy wazy 570,wazony na wadze
Weźcie pod uwage że szkło jest bardzo ciężkie.
Co do klap to ja mam jeszcze mniej (robiona przez kumpla - partacka ale lekka )
klapa
Natomiast uważam, że usuwanie tzw. gitary spod silnika (o ile nie montujemy płyty) jest sporym ryzykiem na nawierzchniach z kamieniami, dziurami itp. Wbrew pozorom bardzo łatwo uszkodzić obudowę dmuchawy i przy okazji wirnik, a wtedy mamy po chłodzeniu, po imprezie i pozostaje hol do domu (widziałem taki przypadek). Więc te ok. 2 kilo lepiej zostawić, a zamiast tego przejść się do WC przed startem ... ale to tylko moje, niekoniecznie słuszne zdanie.
Pozdro
dodam tylko że była robiona na wzór mojej klapy
