Checkcontrol
Co oznacza komunikat "waschwasserstand" na komputerze w e36,pomożecie???
chyba to oznacza poziom płynu do spryskiwaczy(konczy sie)
[ wiadomość edytowana przez: max230 dnia 2005-01-26 19:01:36 ]
Dzieki wielkie,miałem cichą nadzieję,że to to,a co wyskoczy kiedy zabraknie płynu do chłodnicy???
kuhlwasserstand wtedy bedzie ;]
dzieki bracie,może znasz jeszcze jakieś przydatne komunikaty,o których powinienem wiedzieć,albo gdzie można dowiedzieć sie o nich,pozdrawiam
bremslichter defetk - przepalona zarowka stopu ogolnie wszystko z ******LICHT DEFEKT to bedzie o przepalonej zarowce.
a o niskim poziomie plynu w chlodnicy to bedzie dokladnie KUHLWASSER PRUFEN
BREMSLAGE (czy jakoś tak) to będą klocki lub coś z hamulacmi.
GETRIBE.. - coś ze skrzynią
2005-01-26 20:09:43, Aldik pisze:
BREMSBELAGE i w e36 jest od nich kontrolka na desce rozdzielczej wiec nie wiem czy na kompie bedzie komunikat, w instrukcji nic nie ma o takim komunikacie...
Parkbremse losen-zwolnij hamulec ręczny
Bremsflussigk.prufen-sprawdz płyn hamulcowy
Stop!Oldruck Motor-stój! za niskie ciś.oleju w silniku
Kuhlwassertemperatur-temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
Reifenpanne-uszkodzenie opony
Niveauregel.inaktiv-nie działa regulacja poziomu
Einspritzanlage-sprawdz. urzadzenie wtryskowe
W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.
Vorgluhen-silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
Kofferraum offen-otwarty bagaznik
Tur offen-otwarte drzwi
Gurt anlegen-zapnij pasy
Bremslicht prufen-sprawdz swiatlo hamowania
Abblendlicht-mijania
Standlicht-postojowe
Rucklicht-tylne swiatło
Nebellicht hi.prufen-przeciwmgielne tył (vo.-przod)
Kennzeinchenl.prufen-oswit.tabl.rejestr.
Fernlicht-drogowe
Ruckfahrlicht-swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen)
Getriebenotprogramm-program awaryjny skrz.biegow
Bremsbelag prufen-spr.okladziny hamulcowe( zużyte)
Waschewasser fullen-uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
Olstand Motor prufen-uzup.olej w silniku
Kuhlwasserst.prufen-spr.poziom płynu chłodzacego
Motornotprogramm-usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
Licht an-włączone swiatła
bc w e36 nie ma nawet polowy tych komunikatow ale przydadza sie wlascicielom innych modeli
