Nie spala mi calej mieszanki w e34, wedlug analizatora spali
Nie spala mi calej mieszanki w e34, wedlug analizatora spalin, pomozcie, auto jest slabe, chociaz na wolnych obrotach na luzie kreci sie slicznie. Cisnie ok 12Atm na tloku, pali bez zarzutu, wyciety katalizator.
Co moze jeszcze byc nie tak ??
Mam e34 525 12V z 1989r
sprawdź ciśnienie na listwie. wtryskiwacze dawkują paliwo czasem ich otwarcia i w wypadku zbyt dużego ciśnienia do cylindra bedzie dosatawać się za dużo paliwa. najlepiej założyć regulator ciśnienia od dobrze działającej takiej samej beci i sprawdzić ponownie.
pozdrawiam
może być też że nie przepala na krórymś cylindrze i eglowodory lecą w kosmos
pewnie, może byc to jak sugeruje hz walniety wtryskiwacz, bo gdyby jeden gar nie palił to chyba bys zauważył że cos nie tak jest. ale na poczatek sprawdź raczej cisnienie.
