Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-01-27 11:34:20 mam problem niezależnie jaki gaznik włoze malca to jak pojezdze na wysokich obrotach to smierdzi paliwem i cały gaznik jest mokry , próbowałem już na innych gaznikach ale dalej to samo , jak myślicie co to moze byc , ja myśle ze pompka daje za duzo paliwa i nienadąza paliwo odpływać do baku , jak rozbieram gaznik to ta uszczelka górna jest cała mokra,zaznacze jeszcze że silnik krece powyżej 7tyś, z góry dzięki za pomoc |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-01-27 11:37:47 normalka!!!!!!!!!!!! |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-27 12:22:20 potwierdzam |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-27 13:05:26 7 tys obr/min |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-01-27 13:25:47 to nie jest problem, maluch też człowiek to się poci... |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-01-27 13:58:51
smierdzi mi w aucie paliwem i spalanie też przesto jest napewno wieksze, myślałem zeby podłozyc ze 2 podkładki pod pompke wtedy zmniejszy sie skok popychacza , co wy na to , stasiu nie rozumiem czemu cie to dziwi ze silnik sie kreci ponad 7tys |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-01-27 17:50:56 musisz mieć nieszczelne dekielki od gaźnika (np. powykrzywiane od zbyt mocnego dokręcania). komora pływakowa musi być dobrze odgrodzona (zapytaj Pulpita, on wie coś na ten temat). Zakładam, że nie masz nieszczelnośći między gaźnikiem, a podstawką/głowicą - mnie się kiedyś gaźnik odkręcił i też wszystko było zalane
[ wiadomość edytowana przez: widynek dnia 2005-01-27 17:51:17 ] |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-01-27 22:26:46
jeszcze podejżewam niedrozność odpływu paliwa |
Phobos Zastava 1100p Poznań | 2005-01-27 22:54:17 U mnie identyczny problem zaczął się mocniejszym przerobieniu dolotu - wywaleniu całkowicie dna filtra. Przedtem miałem tylko obciątą kryzę i tego nie było. Gdzieś czytałem że maluchy z przerobionym dolotem i kręcące się wysoko tak mają. |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-01-28 19:29:55 ale moi kumple mają przerobione doloty tak jak ja i silniki kreca też grubo ponad 7tyś a nie kapie im z gazików tak jak mi czasami to aż strach zeby sie coś nie zapaliło |
