Szybko przełącza sie na LPG
Zauważyłem że zaraz po odpaleniu silnika instalacja gazowa przełącza na zasilanie gazem (po około 30 sek). Myślę że jedynym sensownym rozwiązaniem będzie regulacja instalacji u gaziarzy, a tymczasem ręcznie przełączam na benzyne a po jakimś czasie na gaz.
Czy ktoś może ma jakąś teorie dlaczego tak się dzieje?
gdzieś masz czujnik co podaje informacje do komputera o temp silnika, albo padł, albo się rozregulował. Gdzie go szukać to nie mam pojęcia
2005-01-28 08:14:29, potryk pisze:
Albo go wcale może nie być. Ja w Astrze nie miałem i nie mogłem tego ustawić nawet u gaziarzy.
PZDR
Gaz mam od marca. Do tej pory musiałem przejechać jakieś 3-4 kilometry żeby zaczęło się przełączać.
w starych instalkach (tak jak u mnie - bez kompa...) przelaczanie odbywa sie w momencie osiagniecia obrotow - a nie temperatury...
na zimym silniku jak sie przeciagnie ponad 2,5 tys przelacza sie automatycznie....
pewnie masz z elektronika - wiec jedyne wyjscie to pojechac do gazownikow...
Do gazowników jadę w poniedziałek. Narazie odpalam i rozgrzewam na benie i potem ręcznie przełączam na gaz.
tak jak harry napisał... w starszej instalce przełączanie następóje po przekroczeniu pewnej liczby obrotów np 3.5 tysiaca w nowej powinno nastapić po osięgnięciu ustawionej temp silnika. Albo masz źle poustawiane (zbyt nisko) wartości progowe albo szlag trafił czujnik.
ależ OGI pisze że ma gaz od marca a to znaczy że ma na pewno z komputerkiem a to 30sek to jest wystarczający czas
gaz ci zimnego silnika nie uszkodzi tu chodzi o to by parownik nie przymarzał bo membrany są sztywne
Poszedł ci czujnik od temp - jest montowany przy parowniku - mialem to samo. Tak jak ktos tu pisal - w dupe dostają membrany. Wymiana czujnika trwa około 2 minut - pozdrawiam
A ile kosztuje taka operacja ?
jesli masz instalacje z komputerem i facet ustawia ci wszystko laptopem,to moglo ci sie rozregulowac,ja mam ustawiony prog przelaczania z benzyny na gaz po nagrzaniu sie silnika do +10 stp. nie chce zeby silnik dostawal.Co dwa miesiace jezdze na regulacje bo za kazdym razem pojawia sie kilka bledow.nie musi to byc zadne uszkodzenia,zreszta fachowcy ci powiedza.
3 miesiące 3ma miesiącami a ludzie różne rzeczy do aftek wkładają... dzikuska naprzykład pozdrawiam
u mnie że tak powiem - upload softu niczego nie zmienił - czujnik i tak wymienili i jest oki - mam na gwarancji takze nie wiem ile to kosztuje - ale za taki duperel to raczej nie duzo. A w sumie wytrzymał jakies 4 do 5ciu miesięcy i się spsuł
Tak jak koledzy prorokowali. Padł czujnik temperatury. Komputer dostawał info że temperatura wynosi 130 st.C nic więc dziwnego że chciał przełączać na gaz.
Wymiana trwała ok 10 minut. Na szczęście instalacja jest jeszcze na gwarancji i 50 zostało w kieszeni.
Ale się chłopoki guzdrojom Coś się szybko psują te czujniki jesli musieliśmy je wymieniać jeszcze na gwarancji
