Problem z centralnym zamkiem
Mam problem z centralnym zamkiem. Gdy włączam alarm tzn, zamykam drzwi zamykają się tylko trzy drzwi. Gdy wyłączę alarm i jeszcze raz włączę zamykają się wszystkie. Co jest grane? Mam dość tego podwójnego "pikania" aby zamknąć auto.
Pozdrawiam Wszystkie Lwy,
raf.
Prawdopodobnie nie działa Ci czujnik zamknięcia drzwi w drzwiach które za pierwszym naciśnięciem nie są ryglowane. Dodatkowo masz na tyle inteligentny alarm, że jest to w stanie wychwycić. Możesz wykonać taki test: jeśli dioda alarmu zapala się gdy otwierasz którekolwiek drzwi to przy zamkniętych wszystkich drzwiach spróbuj otworzyć te drzwi które nie zamyka centralny i zobacz czy dioda się zapala. Niezapalenie się diody wskazuje na uszkodzenie czujnika lub przewodów łączących go z alarmem.
poruszaj zlaczem elektrycznym drzwi
Witam ponownie, rozwiązanie okazało się niezwykle proste. Zacinał się siłownik. Wystarczyło psiknięcie WD 40 i wszystko gra.
Pozdrawiam, raf.
