Samara - woda w bagażniku
no właśnie... w czasie opadów deszczu zbiera mi się woda w bagażniku. a dokładnie we wnęce koła zapasowego. czsami nawet do połowy opony... jeszcze trochę, a basen otworzę
i niech mi ktoś powie, jak ta zdzira się tam dostaje. dla zwycięzcy duża butla...
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-01-29 18:16:44 ]
[ powód edycji: korekta tytulu ]
Może przez korek odpływu wody?U mnie też się takie coś dzieje,ale nie do połowy koła,poprostu wilgoć,ale ja nie mam korka bo zaspawana cała ta wnęka na koło od zewnątrz
Mialem kiedys tak, co prawda nie w Ladzi, tylko w opelku gdzie cholerna woda wlewala sie przez nieszczelna uszczelka wokol tylnych lamp.
to we wnęce powinien być jakiś odpływ
Bo ja mam hak i tam wszystko jest zaślepione...
W 7 jest odpływ !
Ja mam to samo co Grzesiu, tylko dodatkowo w miejscu mocowania chlapacza ... wyżartą dziurę.
Fakt jest tam taki odplyw w miejscu gdzie stoi sobie zapas. U mnie to chyba funkcjonuje, bo nie mam powodzi w bagazniku.
Góral sprawdz czy woda nie dostaje sie gdzies przez uszczelke klapy. Ewentyalnie poszukaj tego odplywu i go udroznij, bo to jest chyba jedyne rozwiazanie.
U mnie był korek srednicy ze 4 cm.Ale to nic nie dawało w sumie bo cała wnęka i tak pordzewiała była.
to co?? mam wywiercić ze dwa otwory?
Wystarczy jeden w najnizszym punkcie. Zagruntuj blache i wsadz tam jakas uszczelke. Zapytaj sie w sklepie z czesciami czy nie maja takiej gumki od 2107.
U mnie jest taka gumka-zaślepka ok. 4 cm (jak pisze Grzesiu).
Czasami trzeba jej pomóc puścić tą wodę.
Ja bym poszukał miejsca któredy ta woda sie dostaje,załatał je,bo te otwory odpływowe to cały hu... dają moim zdaniem
Fakt zbiera sie tam syf - jak w kazdych odplywach
no dobra, to idę po wiertatkę
a później sprawdź uszczelkę wokół klapy. u mnie przez wodę i wilgoć jest cały bagażnik pordzały
Wiertarką załatwisz kwestię odpływu - i dobrze, ale warto pojechać np. "na myjkę" i po wyjechaniu z niej zajrzeć do bagażnika...
Miałem taki problem w poprzedniej Samarce i zidentyfikowałem nieszczelność... Problem może sprowadzac się np. do wymiany uszczelki bagażnika (szczęśliwy posiadaczu kufra!). A i pytanko czy w Twojej wersji Ładnej w bagażniku są jeszcze "schowki" w boczkach??? Ja takowe posiadałem i właśnie tamtędy dostawały się śladowe ilości wody. Teraz problem z głowy, bo nowsza wersja nie posiada takiego "wypasionego" bagażnika
Musiałem sobie kupić składany koszyk, by wozić kosmetyki samochodowe oczywiście, bo swój lakier do paznokci i puder zawsze noszę w torebce...
mój kuferek też nie jest wypasiony, ale te dodatkowe 35 litrów przydaje się bardzo...
A do tego nie rdzewieje Ci tylna klapa i nie masz wiecznie zapaćkanej tylnej szyby!!!
No dobra, mnie też jeszcze nie rdzewieje, ale wkrótce pewnie zacznie!!! I będzie to m.in efektem wyrzucania wszelkich nieczystości prze pęd powietrza na tył samochodu oraz płynu ze spryskiwacza, który jest nieodzowny (spryskiwacz) w wersji 5d.
ja tez tak mialem. woda dostawala mi sie przez uszczelke od klapy po wymianie juz nie zbiera mi sie woda we wnece kola zapasowego. pod kolem mam gumowa zaslepke po jej wyciagnieciu mam otwor na zewnatrz.
pozrowienia
I ja też tak miałem (znaczy się mokro w bagażniku Niwki), ale poprosiłem Pana w Serwisie o zmianę uszczelki i się skończyło
dobrze, to uszczelkę też kupię.
dzięki wszyskim za pomoc.
