KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-01-29 21:41:45 W moim Escorcie 1.8 D końcowka 92 roku ciągle się coś psuje. Niedawno musiałem wymienić sprzęgło, a teraz coś chyba ze stacyjką, ale właśnie nie jestem tego pewien. Przy przekręceniu kluczyka na ssanie jest wszystko OK, a później nic się nie dzieje. Akumulator jest naładowany, bezpieczniki niby wszystkie w porządku a jednak coś nie łączy. Ostatnio spróbowałem i po kilku razach złapało i zaczęło kręcić, pojechałem po zakupy, wróciłem ale następnego dnia znowu nic. Nie znam się na tym zabardzo ale może to jakieś styki w stacyjce czy coś. Pomóżcie. Może ktoś z was mial taki problem. Doradźcie coś. Proszę ![]() |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-01-29 22:12:21 Dzięki za radę. Bo wiesz myślałem że to stacyjka nawala, ale niby jak przekręcę kluczyk to lampki lekko przygasają a więc coś się dzieje, ale tak jakby prąd nie dochodzil do rozrusznika właśnie. Ale zdziwiło mnie że raz odpalił wtedy i wszystko było OK. Może dlatego. |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-01-29 22:30:34 sprawdź bo na jednym z zacisków na rozruszniku i alternatorze powinieneś mieć 12V |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-01-29 22:36:29 Znaczy ja sprawdze jutro miernikiem poprostu ciągłość tych przewodów. Bo możliwe że to oto chodzi, wkońcu jest zima i coś mogło zamoknąć i dlatego tak się dzieje. Ale to jeszcze nic pewnego. Słuchaj a jak sprawdzić długość szczotek rozrusznika jak się do rozrusznika wogóle dostać. Napisz bo ja jestem nieobeznany w tych sprawach. Wiesz to mój pierwszy samochodzik. A możliwe że to to? Jak myślisz? |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-01-29 22:42:31 rozrusznik jest z przodu, od spodu jest do niego dobre dojście.
mniej więcej pod pompą wtryskową |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-01-29 22:46:09 Sorki że cie tak męcze ale wiesz jakie to wkurzające jak jest samochód a nie można nim jeździć. A czy to możliwe że szczotki są już zużyte? Bo jak mówiłem raz dało radę odpalić i później wrócić. A następnym razem już wogle. Dziwne. Ale dzięki za pomoc. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-01-30 00:17:58 masz typowe objawy kończących się szczotek, ja miałem podobnie, wymiana szczotek załatwiła sprawę, koszt (wymieniałem samemu) ok50pln, trzeba zdjąć klemy z aku, wyjąć rozrusznik (trzy śruby) rozebrać. Przy wymianie przeczyść całość, przesmaruj przekładnie planetarną( trybiki w środku) i choć nie jest to konieczne, tulejki (łożyska ślizgowe w których obraca się wirnik)
powodzenia. aha i na wirniku przeczyść miejsca gdzie ślizgają się po nim szczotki - papierem ściernym, a potem przeczyść rowki biegnące wzdłuż osi wirnika |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-01-31 18:15:44 Jeszcze jedno pytanko. Czy rozrusznik jest jakoś zalany olejem albo połączony bezpośrednio ze skrzynią czy innym zespolem? Czy jak wyjmę rozrusznik to czy mnie zaleje olej czy nie? Poprostu nie wiem czego się spodziewać. Z góry dzięki za odpowiedź. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-01-31 19:16:58 rozrusznik nie jest polaczony z kanalami olejowymi bo napedza on kolo zamachowe a tuz obok jest sprzeglo wiec nie moze tam byc oleju |
munIO Sympatyk FEFK Słupsk | 2005-01-31 19:33:52 Jeśli sam tego nigdy nie robiłeś to może lepiej oddać go do warsztatu. Wymienią szczotki i tulejki i będzie jak nowy. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-01-31 19:40:02
takie to sa jush zalety silnika 1,8D |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-01-31 20:43:06
jak juz masz rozebrany rozrusznik to wymien tulejki to 10pln w sumie |
gooral ford escort MK V 3D ... krakow | 2005-01-31 20:48:05
ale dalep po dupie chyba zasialem gdzies szczotki i szczotkotrzymacz nie moge nigdzie znalezc ;/ jak nei znajde to bedzie prazka. jaka grubosc min maja miec szczotki? czy mozna smarowac miejsca obrotu jakims smarem/wazelina? jak konserwowac przed skreceniem rozrusznik? |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-01-31 21:00:32 zależy jaki masz rozrusznik, dla mojego boscha min to było 5mm jak dobrze pamiętam. Jak masz przekładnie planetarną to nałóż tam smaru, tulejek w zasadzie nie trzeba smarować, ale niektórzy twierdzą że można i w niczym to nie przeszkadza, ja tam przesmarowałem. Używałem zwykłego smaru.l |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-01-31 21:05:47 jesli chodzi o tulejki i ich smarowanie to proponowalbym wziasc tylejke w palec - przytrzymac (zatkac jedna strone) palcem nalac oleju do tak powstalej studni i drugim palcem mocniej scisnac od wierzchu - przy normalnej (dobrej) tulei olej powinien "przejsc" przez scianki - wtedy smarowanie 100% ok |
gooral ford escort MK V 3D ... krakow | 2005-01-31 21:12:03
nie rozebralem automatu tam gdzie jest wirnik przekladni nie ma. co to jest "zwykly smar" ? Mam teraz w domu: smar do lozysk tocznych LT 43 Smar do przegubow ( Litmos) moze troche wazeliny? olej silnikowy 5W nafte itp Czego uzyc? |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-02-01 00:56:27
No więc jeśli o szczotki chodzi to w książce serwisowej jest tak: w Boshu to minimum to 7-8 mm, w Magneti Marelli - 8 mm a w Nippondenso - 10 mm. Ja pierwszy raz będę go wyjmował i robił i zobaczymy jakie będą efekty
Powodzonka Gooral ! |
gooral ford escort MK V 3D ... krakow | 2005-02-01 07:01:55
?????????? Mam rozumiec, ze te tuleje z fosforobrazu czy czego tam sa maja przesiaknac olejem?? Nie kumam... Jak wyjac lozysko igielkowe? Gdzie kupic szczotki - podejda z innego auta? |
