Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-01-30 21:23:02 1. niemieckie są lepiej wyposażone, ale tylko pod warunkiem, że kupisz 2,0
2. Korozja to utrapienie. MImo że chyba cała karoseria jest ocynkowana, to doły drzwi (i nie tylko) w chyba wszystkich esperach rdzewieją 3. nie wiem 4. najlepszy jest 2.0. Największa moc, a różnica w spalaniu minimalna. A najważniejsze - 2.0 ma zawsze klime, abs, czesto poduszke, drewniane okleiny, mozesz tez trafic na skórzaną tapicerke i ogrzewane siedzenia 5. poczytaj na forum |
kc Espero 1,8 CD gass Rumia | 2005-01-30 21:57:38 ad. 1 Z reguły TAK.
ad. 2 Moje auto to rocznik 95, kupione przeze mnie kilka miesięcy temu. Żadnych, nawet najmniejszych śladów rdzy u dołu drzwi. Poza tym karoseria praktycznie w stanie idealnym poza kilkoma drobnymi śladami. ad. 3 1800 PLN z komputerem AL-700 w październiku 2004. Obecnie zużycie gazu 11 litrów + trochę benzyny ponieważ mam ustawioną minimalną temperaturę, przy której następuje przełączenie na gaz. ad. 4 Według mnie co najmniej 1,8. Spokojna, cicha praca silnika przy obrotach około 2,5 tysiąca... miodzio. Jazda to czysta przyjemność. ad. 5 myślę, że w dużej części zależy to od poprzedniego właściciela.... |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-01-30 22:23:30
masz napisane ze masz ustawiona minimalna temperature....czy to znaczy ze mozna to ustawienie wylaczyc?? dzieki bardzo pozdrawiam |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-01-30 23:56:56
Mozna, chociaz po cos to jest |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2005-01-31 00:06:40
Na parowniku masz taki cycek z 2-ma przewodami, to jest właśnie czujnik temperatury, mi się urwały przewody i zwarłem je ze sobą, teraz przełacza się tylko przy obrotach niezależnie od temp. Musze to kiedyś naprawić
Tom |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-01-31 10:26:40
Ja mam instalkę LOVATO z KOmpem AL-700 (od maja 2004) pali mi teraz w zimie 9,5 do 10L. Nie mam czujnik temp. Więć jeśli chcesz mieć ekonomiczniejszy i nowocześniejszy silnik Kup 1,5 16V. Różnica na mocy niewielka a na paliwie raczej już tak. A największa różnica to prędkość max. 1,5 więcej jak 180km/h to się chyba nie da jechać.
A 2,0 to .... No ale w Polsce to nie ma nawet gdzie, ja swoim najwięcej jechałem 170 |
Horak Espero 1.5 16V LPG Jastrzębie Zdrój | 2005-01-31 12:33:02 Moim subiektywnym zdaniem godny uwagi jest 1.5 16V. Jeżeli Ci wystarczy 12.8(s) od 0-100 i Vmax 170.Spala nieco mniej od pozostałych mocniejszych silników 8V. |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2005-01-31 12:40:09
Optymista, te 12s to chyba tylko w danych technicznych
Tom |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-01-31 13:32:34
Dlaczego, mysle, ze bez gazu moze tyle wyjsc. Pewnie, nie w kazdym, ale jest to realne |
Tom69 Passek B4 Combi Piaseczno | 2005-01-31 13:47:25
A właśnie, czy te 12,8 to jest z czterema osobami podawane?
Bo u mnie to wtedy wyjdzie ze 40s
Tom |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-01-31 14:01:55
Nawet jak by bylo podawane z 4 osobami, to raczej z takimi malymi i zoltymi tak ze to tyle co u nas poltora normalnego chopa
PS. moje zagazowane 1.8 ma 11,2 do 100 |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-01-31 14:05:51
E... tam Napewno śpieszył Ci zegartek |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-01-31 14:12:13 Nie chcę zaczynać kolejnej wojny o wyższości świąt BN nad WN...
Ale fakty mówią jedno - na dzień dzisiejszy mimo że 1,5 jest nowocześniejszy nie ma on zalet poza nieco niższym spalaniem. Co ta nowoczesność bowiem daje? Wg mnie NIC! Silnik 2.0 w porównaniu z 1,5 ma zalety: większa moc, lepsza elastyczność, mniejsza podatność na uszkodzenia związane z pęknięciem paska rozrządu, i najważniejsze dla mnie - pełne wyposażenie wersji 2,0 Wady: Wyższe spalanie Wybór należy do Ciebie! |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-01-31 14:18:50
Moj clock nie ma tu nic do rzeczy, bo bylo mierzone G-techem (czy jak to tam sie to cholerstwo nazywa) na zalocie na Cargo
PS. KUKI w swoim 2.0 mial dokladnie taki sam czas |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-01-31 14:19:37 Zapomniałeś dodac ze ubezpieczenie OC na silnik 2.0 jest droższe niz za 1,5.
Pzdr |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-01-31 19:55:26 Dla mnie zabawa z Gtechem, jeszcze przed robieniem polerki dolotów i przed wgraniem sportowego softu na kompa gazowego ( czyli praktycznie seria ) skończyła się wynikiem 12,9 sek. a i nie jestem do końca przekonany czy dobrze zmieniałem biegi.
Teraz się nie sprawdzałem bo nie było urządzenia , aczkolwiek jest zdecydowanie lepiej. Jak tylko będę mógł to zweryfikuję dane.
