romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-01-31 01:13:15 na początku proszę o nie blokowanie tego postu jeśli to możliwe,
ponoć ten temat już był ale ja przejżałem wszystko i nie znalazłem sensownej odpowiedzi.W e34 jak wiadomo jest przekladnia kierownicza a nie maglownica jak niektórzy twierdzą,mam na niej spory luz,znalazłem śrubę do rzekomego kasowania luzu jest to niewielka śruba na klucz ampułowy kontrowana nakrętką i znajdująca sie od góry przekładni można ja dokręcic otwierając maskę (to dla tych co pytali gdzie to jest)problem tkwi w tym że śruba ta nie kasuje luzu tylko powoduje to że przekładnia pracuje ściślej ale luz pozostaje ten sam.moje pytanie jest następujące: czy jest jeszcze jakaś śruba pozwalająca na skasowanie tego luzu??czy pozostaje mi jedynie wymiana przekładni??jeśli tak to może ktoś się orientuje jakie to koszta?(to już na marginesie). z góry dzięki |
KUKI BMW5 warszawa | 2005-01-31 09:58:41 to wtakim układzie padło łozyzko w tej przekładni . lepiej kupic uzywana przekładnie niz wymieniac łozysko . |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-01-31 10:01:49 Bardzo sie ciesze ze ktos pociagnal dalej moj temat!
Wlasnie o to samo mi chodzilo, sruba ta nie zmniejsza wcale luzu na kierownicy! I z tego co wiem nie pozostaje nic innego jak wymiana lub regeneracja. Koszt regeneracji to ok 700 - 800 zl zazlezy od zuzycia, natomiast jesli chodzi o wymiane, to we Wroclawiu mam do kupienia przekladnie w bardzo dobrym stanie (jezdzilem autem na tej przekladni) za 250 zl. Tak wiec wiadomo co sie bardziej oplaca, zreszt aregenerowane to juz tak jak przekladnia do 125p, stracza na 5 tys km i to samo. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-31 10:05:58
a ja jadam ziemniaki, a nie jak niektórzy twierdzą katrofle [ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-01-31 10:07:17 ] |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-03 13:58:00 Jeszcze jedna uwaga - w trakcie demontażu przekładni należy spuścić płyn hydrauliki kierowniczej. Nie należy go powtórnie wlewać. Zwróć uwagę, co jest napisane na korku zbiornika z płynem. Jeśli jest CHF 7.1, to taki płyn jest do nabycia tylko w sklepie BMW.
krzysztofku BMW Friend BMW E36 320i Opole | 2005-02-17 22:39:31 nie wiem jak w e-34, ale do e-36 przekładnia kierownicza kosztuje 500 - 600 zł (używana) w b.dobrym stanie |
kosmat Radomsko | 2007-04-11 14:29:03 Panowie, zastanawiałem sie nad moim luzem..myślałem że drążki, ale wziołem mechaniki i pod kanał..okazało sie że luz nie jest na drążkach tylko w przekładni coś stuka, jeśli rusza się kierownicą..Luz jest tak minimalny że naprawde, ale jak są ostre dziury to czuje to, stuka..i na kierownicy czasem taki metaliczny dźwięk..żadnego luzu w zawieszeniu nie mam, autko prowadzi sie dobrze, ale jestem pewien że po zlikwidowaniu usterki będzie poezja..Luz jest na tym krzyżaku,jak sie go rusza to stuka wewnątrz.. Jak dodać obrazek z dysku;-/ ?? [ wiadomość edytowana przez: kosmat dnia 2007-04-11 14:29:51 ] |
kosmat Radomsko | 2007-04-12 17:44:58 Nie wiecie jak wstawić zdjęcie do postu?? To Wam rozjaśnie gdzie mam ten luz..?? |
Pietras_BMW BMW Friend Warszawa | 2007-04-12 20:04:36 Tu masz wyjaśnione jak wstawić zdjęcie KLIKNIJ |
Barter Świdnica | 2007-05-03 17:41:36 Witam chcial bym podpiac sie do tematu i zapytac
jak to jest z tym luzem w e34 bo u mnie na max skreconych kolach slychac wyrazne stukanie , natomiast na wyprostowanych luzu nie ma. Pytanie czy przekladnia jest do wymiany czy tak ma byc? |
