dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-31 17:54:59 Jak bede miał troche wolnego czasu chcę zając się drugim silnikiem w garazu. Jak można odpalac silnik bez auta ? Chodzi mi o to czy trzeba go jakoś podwiesić czy ustawić na czymś w okolicach miejsc gdzie sie trzyma w budzie... ? |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2005-01-31 18:35:06 postawic go najlepiej na oponie lub dwoch |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-01-31 18:56:35 Odpalalem na oponie - bez felgi bo potem miska poobijana... |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-01-31 19:13:44 dokladnie.butelka z benzyna,rozrusznik przykrecpoprzez podkladki do kolnierza,akumulator,cewka i tyle ![]() |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-31 19:38:04 Dzięki wielkie. Ukłony z mojej strony. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-01-31 20:34:02 Raz widziałem wersje bez rozrusznika. Taka długa linka do koła pasowego - lezy takie cos u kumpla w garazu.
Pociagasz i odpalasz silnik .... |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-01-31 20:47:15 apropo rozrusznika to ja sobie przykręcałem do silnika sam kołnierz ze skrzyni biegów w zestawie z rozrusznikiem....taka ot opcja ![]() |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2005-02-01 01:31:29 Jak kiedyś odpaliłem na chwile w piwnicy silnik od kaszla na samych kolektorkach to w ciągu kilku minut poznałem wszystkich sąsiadów z klatki . Oczywiście odpalany na oponach, spięty ze skrzynia |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-02-08 19:10:15 podpinam się pod temat bo nie chce mi się zakładać nowego a mianowicie...
w przyszłym tygodniu będę wyciągał silniczek i skrzynię, będę wszystko ładnie uszczelniał bo mam mały wyciek i z jednego i z drugiego, przy okazji wymienie sprzęgło co opłaca się jeszcze zrobić przy wyciągniętym sprzęcie?? |
eLMo126 SC Radom | 2005-02-08 19:12:51
Umyc komore silnika |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-02-08 19:55:37 mozesz wyczyscic wszystkie styki przy rozruszniku,masz go jak na dłoni...to na pewno nie zaszkodzi |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-02-08 20:58:56 wymienic poduche pod skrzynia ja bym jeszcze wymienil lizak i stoczyl zamach jak masz stare rpzewody paliwowe to mozesz je tez wymienic , wygodniewj sie bak zaklada bez skrzyni sprawdzone w praktyce ![]() |
eLMo126 SC Radom | 2005-02-08 21:05:58 A jak juz wyjmiesz bak to mozna sprawdzic/poprawic stan konserwacji podwozia w tamtym rejonie |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-02-08 21:30:33 no to jak juz poprawiasz pod bakiem to mzona pociagnac przez cale podwozie a no i bak tez |
eLMo126 SC Radom | 2005-02-08 21:34:25 A potem wyciagnac wykladzine ze srodka i pomalowac w srodku
Maskekk przyhamujmy... specWROC tylko silnik ze skrzynią wyjmuje |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-02-08 23:19:53 jaki jest koszt stoczenia zamachu??(lizak wymieniłem 2 tyg temu no wymienie poduszki i przy okazji sprężyne amortyzującą silnik...
pozatym zastanawiam się co jest przyczyną że rano odpalam za 2 razem....jak zapale to przez 3 sek silnik chodzi nierówno i trzęsie nim jakby się gdzieś o coś ocierała jakaś guma(fajnie to sformuowałem) ![]() |
her_us 126p Jelenia Góra | 2005-02-08 23:38:33 Toczenie zamachu, oj to roznie bywa z cenami.Jak masz znajomego to beda to pewnie grosze mnie wynioslo 15 zl.. |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-02-09 15:42:59 ogólnie dokładnie daje stoczenie zamachu.....? |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-02-09 15:48:20 same stoczenie ? dzieki nie chcialbym jezdzic takim czyms. a gdzie wywazenie ? Kolo musi byc wywazone. samo stoczenie to nic.
pozdrawiam. |
