Zamienniki opon- Heeelp :)
Bardzo prosze o mala porade...
Mam Omege 2,5 td. Opony zimowe i seryjne sa na stalowych kolach 15 calowych o wymiarach 205/65R15
felgi alu mam 16 i mialem opony 215/55R16. Wszystko zgodnie z zamiennikami. Ale obecnie szukam nowych opon, i znalazlem opcje 225/50R16. Opona sporo tansza od 215/55R16
Dlatego prosze o mala pomoc... ktos testowal taki rozmiar w omedze? Jesli tak prosze o opinie czy nie wyglada zbyt karykaturalnie na takim profilu niskim?
[ wiadomość edytowana przez: powercafe dnia 2005-02-02 12:44:59 ]
masz tu wszystko co możesz dać zamiast 205/65R15(w granicy+-2%)
Zamieniki Średnica (mm) różnica średnic (mm)różnica średnic (%)
175/80R14 635,6 mm +11,9 mm 1,8 %
185/80R14 651,6 mm -4,1 mm -0,6 %
195/75R14 648,1 mm -0,6 mm -0,1 %
205/70R14 642,6 mm +4,9 mm 0,8 %
215/70R14 656,6 mm -9,1 mm -1,4 %
165/80R15 645 mm +2,5 mm 0,4 %
195/70R15 654 mm -6,5 mm -1 %
205/65R15 647,5 mm 0 mm 0 %
215/60R15 639 mm +8,5 mm 1,3 %
225/60R15 651 mm -3,5 mm -0,5 %
195/60R16 640,4 mm +7,1 mm 1,1 %
195/65R16 659,9 mm -12,4 mm -1,9 %
205/60R16 652,4 mm -4,9 mm -0,8 %
215/55R16 642,9 mm +4,6 mm 0,7 %
225/55R16 653,9 mm - 6,4 mm -1 %
235/50R16 641,4 mm +6,1 mm 0,9 %
245/50R16 651,4 mm -3,9 mm -0,6 %
185/60R17 653,8 mm -6,3 mm -1 %
205/50R17 636,8 mm +10,7 mm 1,7 %
205/55R17 657,3 mm -9,8 mm -1,5 %
215/50R17 646,8 mm +0,7 mm 0,1 %
225/50R17 656,8 mm -9,3 mm -1,4 %
235/45R17 643,3 mm +4,2 mm 0,6 %
245/45R17 652,3 mm -4,8 mm -0,7 %
255/40R17 635,8 mm +11,7 mm 1,8 %
265/40R17 643,8 mm +3,7 mm 0,6 %
275/40R17 651,8 mm -4,3 mm -0,7 %
285/40R17 659,8 mm -12,3 mm -1,9 %
215/45R18 650,7 mm -3,2 mm -0,5 %
225/40R18 637,2 mm +10,3 mm 1,6 %
225/45R18 659,7 mm -12,2 mm -1,9 %
235/40R18 645,2 mm +2,3 mm 0,4 %
245/40R18 653,2 mm -5,7 mm -0,9 %
255/35R18 635,7 mm +11,8 mm 1,8 %
265/35R18 642,7 mm +4,8 mm 0,7 %
275/35R18 649,7 mm -2,2 mm -0,3 %
285/35R18 656,7 mm -9,2 mm -1,4 %
315/30R18 646,2 mm +1,3 mm 0,2 %
335/30R18 658,2 mm -10,7 mm -1,7 %
225/35R19 640,1 mm +7,4 mm 1,1 %
235/35R19 647,1 mm +0,4 mm 0,1 %
245/35R19 654,1 mm -6,6 mm -1 %
255/30R19 635,6 mm +11,9 mm 1,8 %
265/30R19 641,6 mm +5,9 mm 0,9 %
275/30R19 647,6 mm -0,1 mm 0 %
285/30R19 653,6 mm -6,1 mm -0,9 %
295/30R19 659,6 mm -12,1 mm -1,9 %
305/25R19 635,1 mm +12,4 mm 1,9 %
315/25R19 640,1 mm +7,4 mm 1,1 %
355/25R19 660,1 mm -12,6 mm -1,9 %
225/30R20 643 mm +4,5 mm 0,7 %
235/30R20 649 mm -1,5 mm -0,2 %
245/30R20 655 mm -7,5 mm -1,2 %
275/25R20 645,5 mm +2 mm 0,3 %
285/25R20 650,5 mm -3 mm -0,5 %
295/25R20 655,5 mm -8 mm -1,2 %
225/50R16 631,4 mm +16,1mm 2,5 %
205/55R16 631,9 mm +15,6 mm 2,4 %
z katalogu wynika
Typ pojazdu: B/B-CARAVAN/V94/V94-KOMBI
Okres produkcji: 04.94-
Moc pojazdu: 74-160
Ogumienie seryjne: 195/65R15
Ogumienie opcjonalne: 205/65R15
Wymiary felgi: 6,5JX15
Parametry montażowe: 5X110X65
więc do 195/65R15 masz taki wybór
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
195/65R15 634,5 mm 0 mm 0 %
215/60R15 639 mm -4,5 mm -0,7 %
225/55R15 628,5 mm +6 mm 0,9 %
185/60R16 628,4 mm +6,1 mm 1 %
195/60R16 640,4 mm -5,9 mm -0,9 %
205/55R16 631,9 mm +2,6 mm 0,4 %
225/50R16 631,4 mm +3,1 mm 0,5 %
205/50R17 636,8 mm -2,3 mm -0,4 %
225/45R17 634,3 mm +0,2 mm 0 %
255/40R17 635,8 mm -1,3 mm -0,2 %
Jak dla mnie im profil mniejszy, tym lepiej auto wygląda. Więc karykatury nie będzie. A profil 50 wcale nie jeest taki mały, więc będzie idealnym kompromisem pomiędzy wyglądem, a bezpieczeństwem felg. Ja się przymierzam do przejścia ze 185/60R14 na 195/45R16. Jeśli chodzi o szerokość opony, skok mamy ten sam. Trzeba się liczyć z drobnym wzrostem spalania (ok. 0,5l/100 więcej)
hmm wielkie dzieki wszystkim... włąsnie biorę pod uwage dwie pierwsze propozycje z listy....
225/50R16
FR BRAVURIS - BARUM lub D300 SPRINT - DAYTON
[ wiadomość edytowana przez: powercafe dnia 2005-02-02 21:18:27 ]
[quote]
2005-02-02 20:11:14, Kawowy pisze:
Oj mały, mały 50 na nasze drogi, a przy 45 to dopiero tyłek Ci wytrzęsie (zależy co kto lubi oczywiście).
Pozdrawiam!
Najlepiej sam sobie przelicz i wizualnie zobacz jak będzie wyglądała zmiana :
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Albo tutaj :
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
mam nastepne pytanko....
Mam okazje kupic tanio kola 17 z oponami 235/45/17.. czy ktos w omedze a najlepiej TD testowalk takie kola? Jak z dynamika i spalaniem?
P.S
nie znam ET felg, ale byly wczesniej w MV6
na 17'235/45 nie da się jeździć
miałem takie w bmw e 34 tam zawieszenie jest o wiele lepsze od omy i nie było jazdy strasznie nerwowa była,
po zmianie na 16' 205/55 zaczęła jeździć jak po szynach
gazeta tuningowa robiła porównanie na wectrzeB 2.016v
na 15'205/65 i na 17' 235/45
dwie sekundy na 100 km/h różnicy
hmm na moich popzrednich 215/55R16 nie byle problemow na koleinach... jezdzilem tez na 225/55R16 i tez nie ma tragedii... dlatego mysle ze 235 nie bedzie tak zle... do tego profil 45 i R17.. boje sie bardziej o to czy nie bede skakal po dziurach....
