DrA eS ... | 2003-01-23 20:56:05 Hello.
Niestety ja rowniez nie wiem jak Ci pomoc. Ale wspolczuje. Czy poprzedni wlasciciel jeszcze zyje ?? Bo to mi podpada jak w kilka dni po sprzedazy rozlatuje sie silnik. Rady Kartosa sa dobre ( zwlaszcza ta o 3.0 V6 ). Mam nadzieje, ze uda Ci sie cos znalezc. Co do gieldy w Poznaniu - duzo zlodziei z calej Polski sie tu zjezdza wiec i wybor jest spory. Ja osobiscie wolalbym, zeby mi auto rdza zjadla niz cos tam kupil. Moze mam zjebany leb... ale zlodziej to szmaciarz i zlotowki ode mnie nie dostanie. Krzywdze w ten sposob te kilka procent uczciwych sprzedawcow na gieldzie. Takie zycie. Pozdrawiam i zycze powodzenia w ratowaniu serca Bestyjki. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-01-24 12:08:13 Zadzwon do p. Adam lub Jarosława (wlasciciel) Gdynia
058/671-43-08 lub 501-490-715 powołaja sie na mnie (Piotr od opla frontery) powiedz o co chodzi moze Ci pomoga, jesli sie dogadzasz beda chcieli zaliczke spoko wyslij to sa uczciwi ludzie. |
ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2003-01-24 14:39:40 Witam
Ja latem miałem podobny problem - szukałem wału do tego silnika. Bez problemu znalazłem kilka ogłoszeń w Giełdzie Samochodowej. Ale dam Ci radę - daj sobie spokój z remontem lepiej kup cały silnik. Ja zrobiłem błąd i kosztowało to o wiele więcej niż wymiana silnika. Niby blok będzie tańszy ale robocizna, uszczelniacze i inne elementy które trzeba kupić nowe w serwisie na prawdę dużo kosztują. W czasie gdy szukałem części dla siebie całe silniki można było kupić za 1500-2500zł. Poecam "import" samego silnika z Niemiec. Niedawno znajomy mechanik wspominał że ktoś w mojej okolicy ma taki motor do sprzedania. Mogę zapytać czy to jeszcze aktualne. Do usłyszenia. |
