fiatron zmian na Szmelcwagena Jelnnia Góra | 2005-02-04 16:51:21 Założyłem tylko sam wskażnik, stan oleju jest praktycznie na górnej kresce, ale widze ze kolega automatic ma tak samo wiec nie ma co kombinować
A gdy kupuje się naprzykad nowy wskażnik oleju to do niego jest dołączony czujnik ? [ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2006-02-21 01:47:44 ] [ powód edycji: jest taki przycisk "edycja" ;) ] |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-02-04 18:16:40 To zależy czy sprzedający dolączy go do wskaźnika ![]() ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
automatic | 2005-02-04 18:31:24
automatic | 2005-02-04 18:35:28
automatic | 2005-02-04 18:46:32 310ohm +/- 25 początek skali ciśnienia
125ohm +/- 25 środek skali -4kG/cm2 12ohm +/- 12 koniec skali ok 8 kG/cm2 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2006-02-20 21:38:22 ] |
vox Caro 1.8 Twin Cam W-WA / Bielsk Podl. | 2006-02-20 19:43:35 witam
od czego mozna wsadzic czujnik cisnienia oleju do fiatowskiego DOHC bo ten polonezowski to chyba oszukuje, chodzi mi o zestaw-czujnik i zegar, moze z tych co na allegro? Mój na rozgrzanym to lekko sie wychyla tylko kreska, na zimnym 1/4 skali (na wolnych) Wczesniej rosło razem z obrotami bo wymienilem czujnik,ale minelo 4 miesiace okolo i lipa jest, a silnik po remoncie. Do tego pali sie kontrolka cisnienia oleju,ale to cos z elektryka bo swieci sie tez stop i reczny,ale swieca sie przy odpalonym lekko,nie tak jak na zapłonie [ wiadomość edytowana przez: vox dnia 2006-02-20 19:51:39 ] |
automatic | 2006-02-20 21:40:17
vox Caro 1.8 Twin Cam W-WA / Bielsk Podl. | 2006-02-20 22:12:40 gdzie jest ta masa od liczników? [ wiadomość edytowana przez: vox dnia 2006-02-23 15:34:48 ] |
vox Caro 1.8 Twin Cam W-WA / Bielsk Podl. | 2006-02-23 15:35:26 gdzie jest ta masa od liczników?? |
automatic | 2006-02-24 09:51:13
to wymaga tylko sprawdzenia złączy deski z SZCZEGÓLNĄ uwagą na przewód masowy, być może TU jest dobrze ale tam gdzie jest przykręcony do karoserii jest KOROZJA ! |
