Wzmacniacz i glosniki
witam!
Mam problem małego typu, ale denerwujący.
Mianowicie gdy włączam radio (Pioneer), włącza sie tez wzmacniacz (SIGNAT Ram3 MarkII) i w głośnikach podłączonych do tego wzmacniacza słychać takie uderzenie, takie głośne "pyk". Czy można by to jakoś wyeliminować? jakimś łatwym sposobem? co może być przyczyną?
Mozliwe ze masz przepiecie na wzamcniaczu, ale sprawdzczy nie masz przypadkiem za duzej mocy ustawionej na samym wzmacniaczu a wyjscie na wzmacniacz (te na radiu)jest na minium
a jak to sprawdzic?
wzmocnienie na wzmacniaczu mam blisko min, a wyjscia z radia to RCA, nie wiem czy dokladnie tak sie to nazywa, ale w kazdym razie podłączone tam gdzie ma być, i przy tym wyjsciu z radia nie mam regulacji.
A czy mozliwe jest ze mam zbyt cienkie przewody do samych glosnikow?czy to moze byc przyczyna?
Tylko wyższe modele radyjek mają osobne sterowanie wzmacniaczem (subwooferem). Kabli nie można wykluczyć ale raczej nie powinny mieć większego wplywu na to "pyk"
Jest duże prawdopodobieństwo zę to sam wzmacniacz generuje ten sygnał w momencie załaczenia i cieżko będzie to wyeliminować
Sorry, co to za wzmacniacz? Po prostu nie ma opoznienia zalaczania kolumn, na pewno nie jest to problem zwierajacych kabli ani innych tego typu rzeczy. Mozna sobie takie cos dorobic, sa schematy na elektrodzie, ale jezeli dobrze pamietam to wymaga to ingerencje we wnetrze wzmaniacza, choc nie pamietam juz dokladnie. TRzeba oblookac schematy.
tylko jak tego szukac na tej elektrodzie. Patrzylem ale nie moge sie doszukac, nie ma tam takiego, albo zle szukam.
to sprawa odpowiedniego podłącznia, ja to samo miałem w aktywnej tubie ale jakiś magik mi zrobił mówiąc że cos sknociłem przy podłaczaniu ale co to nie wiem
