Co oznacza 100 hp na parowniku??
Witam mam 115 konny silnik a parownik mam 100 hp czy 100 hp oznacza do 100 koni wg mnie hp to horse power czyli konie mechaniczne. Auto dużo pali. Czy to moze być wina zbyt słabego parownika???
zgadza się to oznacza moc 100 koni.
Za duże spalanie to nie od mocy reduktora tylko regulacji całej instalacji.
czyli jesli parownik jest za słaby to nie powinien paliś więcej gazu tak??
2005-02-03 23:30:12, panryba pisze:
witam.
masz za słaby reduktor więc spalanie masz przynajmniej z tego powodu większe. po prostu nie wydala . więc deptasz po gazie mocniej niż się powinno a mocy nie ma takiej jak powinna być więc i większe spalanie.
