Znów brak ogrzewania!
Witam. Wymieniłem ostatnio termostat i wszystko było potem ok. Ale dziś po nocy (prze temp. -14 stopni) wyjechałem na trase i tu niespodzianka. Mimo iż silnik szybko się rozgrzał i wszystko było niby ok, pomimo włączonego na maxa ogrzewania leciało lodowate powietrze a temp. silnika wciąż rosła. Co się mogło stać? Czy może to przez duży mróz - może coś przymarzło i unormuje się jak mróz bedzie mniejszy... pomóżcie bo już nie mam siły do ogrzewania...
a orginalny termostat ???
Nie oryginalny. Firmy Wahler. Ale nagrzewanie silnika jest jak najbardziej ok. tylko ciepłe powietrze tak jakby nie wlatuje do środka auta - bez różnicy czy pokrętło jest ustawione na ciepłe czy na zimne - ciągle leci zimne.
pewnie bedzie trzeba odkamienic caly uklad chlodzenia
A czym to można zrobić? wiem że można poprostu przepłukać układ - robiłem to w astrze, ale samą wodą. Ale żeby dobrze przeczyścić to może używa sięjakichś specjalnych środków?
niechce ci zle doradzic musisz sie w sklepie zapytac tam ci doradza co i jak .Ale pamietaj ze jak byly jakies wycieki a kamien je zatkal to zacznie znowu ciec po tym czyszczeniu
