kacper ford orion siedlce | 2005-02-06 13:01:39 mam pytanie czy da sie to jakos skrecic zeby byl sztywniejszy |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-02-06 13:39:58 Kacper napisz coś więcej. Objawy. Ja lata i czy opada w dół czy nie? Troche bardziej sprecyzój swoje pytania. |
Badboy4life Escort MK VII combi ... W-wa - Jelonki, Raszyn ;) | 2005-02-06 13:44:05 To ja sie podlacze pod temat...
Moj tez drzy strasznie. Zaczelo sie chyba od momentu jak zalozylem strumiennice. Teraz mam taka fajna podswietlana galke ale przy 3 tys obr, zaczyna mi tak drzec drazek ze sie galekczka koleboce jakbym po tarcze jechal. Probowalem ja skleic na sperglue ale sa takie wibracje ze sie nie trzyma... any idea? [ wiadomość edytowana przez: Badboy4life dnia 2005-02-06 13:54:20 ] |
kacper ford orion siedlce | 2005-02-06 13:47:19 no to opisuje jak mam na luzie lata we wszystkie strony nie chodzi o to ze lata w czasie jazdy ale jak wsadze bieg to jest tak samo jak na luzietez lata i niewiadomo czy bieg siedzi i jaki siedzi |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-02-06 14:01:35 kacper a jaki model masz autka bedzie wtedy łatwiej zdiagnozować |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-02-06 14:03:33 o co byscie nie pytali, jakie autko, rok, itp, w essich to normalka ze te glupie lewarki sie wyrabiaja. nie da sie tego skrecic, tylko wymiana |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-02-06 14:03:49
Słuchaj nie wiem jak u ciebie ale ja mialem coś takiego że przy jeżdzie drążek poprostu opadal jakby w dół troche i cięzej było bieg wrzucić. A np: jak wsadziłem 2 to przy większej górce sam odskakiwał na luz. Ja kupiłem cały ten układ bo nie bardzo można w niego tam ingerować za 120 zł używany. Nowy jest za drogii. Powodzonka |
kacper ford orion siedlce | 2005-02-06 14:06:16 mk4 skrzynia 4 biegowa |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-02-09 20:27:26 Kiedyś w mk3, miałem podobny problem, drążek miał luzy dało się to odczuć szczególnie na dziurach, ze się przemieszczal. Okazało się że miałem lużne śruby łączące skrzynie biegów z nadwoziem. Proponuję sprawdzić
mk3 1.3 skrzynia 4 biegowa [ wiadomość edytowana przez: masterostry dnia 2005-02-09 20:28:18 ] |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2005-02-12 20:19:42 Witam
Ja w swoim Escorcie 1999 miałem tak, że pewnego dnia drążek biegów "zwiotczał". Chodził swobodnie prawo-lewo. Okazało się, że poszła spręzynka ustalająca która jest w skrzyni biegów. Aby ją wymienić = demontaż skrzyni + nowe uszczelki w skrzyni + nowy olej. Wymiana tej zakichanej sprężyny kosztowała mnie coś koło 800zł. pozdrawiam Arturek |
