Który pasek piszczy pod maską?
Własnie.. jak w tytule. Pytanie jak na nowicjusza przystało Wyruszając rano to samochód piszczy ze 2 minuty. Który to pasek ładowania alternatora czy rozrząd? I czym to może być powodowane? Wilgocią, czy oblodzeniem, może jest zbyt luźny czy może są to objawy zużycia? Z góry dziękuję za odpowiedź.
[ wiadomość edytowana przez: Wampun dnia 2005-02-08 10:18:28 ]
piszczenie paska to dokładnie ślizganie się ------ rozrząd jak by ci się ślizgał hehehehehehhehe to by było nieźle, powaznie mówiąc raczej możesz go wykluczyć może tam piszczeć jakaś rolka napinacza ale chyba zacząć nalezy od tego co najczęściej ślizga sie .... wspomagania pasek bo zmienne obciązenie więc odpalasz rano i jak kręcąc kierownica masz zmiany w piszczeniu to jesteś w domu ... w sumie to nic strasznego jak nie ma zmian to raczej inny pasek nie wiem jak one sa ustawione u ciebie ja mam 2 paski. Poszukaj opisu na stronie serwisowej.
obstawiam alternator. jesli już się parę razy poślizgnął zalecam zmianę. przyczyną prawdopodobnie był za mały naciąg i starość paska. tak dla zupełnego spokoju są dostępne spraye antypiszczące. czasem pasek dobrze napięty mimo wszystko wydaje skrzeczący odgłos podczas pracy, ten spray głównie do tego.
Witam ....
Tez mam problem z piszczeniem...
Czy mozecie mi podpowiedziec co mi moze piszczec ...
Jaki to pasek .... ??
Jak samochod rano zapale to na ssaniu do pewnego momentu jest oki ... potem jak juz ssanie sie odlacza to zaczyna mi piszczec przy ruszaniu. Teraz wiadomo jezdzi sie na swiatlach wiec jakby wszytko leciutko przygasa lacznie ze swiatlami a jak ruszam to jest lekki pisk przez chwile i wszystko wraca do normy ....
Teraz wymienilem opornice wiec jak jezdze na swiatlach i mam wlaczony wiatrak i radio to ... zaczyna mi lekko piszczec jak np dojezdzam do swiatel i wrzucam na luz ..
Marcin
tez stawiałbym na alternator,potwierdza to przygasanie świateł na małych obrotach-pasek ewidentnie ślizga się i najlepiej go wymień koszt niski a i mocniejsze naciągnięcie do więcej prądu na zimową jazde
pozdro darek
Żeby dopełnić spostrzeżenia, to również uważam, że pasek od alternatora jest winowajcą. Niedroga naprawa ale skuteczna
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: Wampun dnia 2005-02-22 07:17:27 ]
