...gdy wybucha podtlenek azotu...
....nasz samochód wygląda po tym tak:
Maxima po wybuchu butli z podtlenkiem azotu
e on dostał takiego kopa że spalił się w atmosfeże
[ wiadomość edytowana przez: dr_killer dnia 2005-02-09 21:55:00 ]
To napewno wybuch tylko butli podtlenku azotu?
Może miał lpg samoróbkę
Taki był opis na jakiejś stronce amerykańskiej (znalazłem tą fotkę już dawno temu i nie pamiętam adresu). Nic o LPG nie wspominali
Robi wrazenie
To musiało być WIELKIE BUUUUM!!!!!!
Koles pewnie nie spodziewal sie takiego przyrostu mocy, a znajac wlasciwosci podtlenku musialo mu bys wesolo
No a podobno podtlenek azotu jest niepalny...
2005-02-11 11:21:34, Maxiu-Punto pisze:
właśnie kiedyś coś czytałem że jest nie palny trza to sprawdzić
No a ma ktoś tutaj podtlenek azotu?
to nie podtlenek to instalacja Lovato...
podtlenek jest niepalny, a jego zaleta to taka ze pod wplywem 450 C moze sie rozkladac 2 N2O --> 2 N2 +O2 i tworzy mieszanine 33% tlenu czyli o 10% wiecej niz jest w powietrzu i po rozkladzie moze tworzyc mieszanke z paliwem i dopiero jest palny, palenie podtlenku to tak jak podpalanie powietrza , a sam podtlenek to gaz rozweselajacy uzywany do znieczulenia
n2o to gas rozweselajacy
bull shit n20 ni ewybucha
moze koles w butle młotkiem walil ale tak prawde mowiac to tylko robota cisnienia w przepakowanej butli raz widzialem kuchenke gazowa po eksplozji szybkowara, wygladala jak deskorolka a ma suficie nie bylo tynku
Nie no jasne-właścicielowi tej fury się tylko wydawało, że woził to w bagażniku. Puścił bąka i stąd ten cały bałagan.
Pisałem to już: gdzies w necie jest cały arykuł o tym wybuchu i jest więcej zdjęć. Fura temu kolesiowi wybuchła w garażu. Poza tym gaśnice też służą do gaszenia pożarów a jak się ją odpowiednio potraktuje, to robi podobne spustoszenia i wcale jej nie trzeba podgrzewać Generalnie jest to sprawa ciśnienia w środku takiej butli a nie fakt czy coś tam w środku jest wybuchowe/palne czy nie.
Dobrze gada dac mu vódki
ja Ci dam LOVATO!!!!!!
2005-02-15 13:28:42, SVERAdesign pisze:
ja tez poprosze o jedna sztuke
