tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-09 23:05:33 ad 4. to jest kontrolka ze pora na zmiane plynu hamulcowego
cisnienie zobaczysz na naklejce jak otworzysz drzwi kierowcy ;] |
kabe83 zg | 2005-02-09 23:12:12 ok ale jak bylem wymieniac plyny i filtry to klient sprawdzal mi plyn hamulcowy i byl ok. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-09 23:17:42 sprawdzil poziom pewnie bo inaczej to chyba sie nie da;] a ta kontrolka nie sygnalizuje ze jest za malo tylko ze juz jest stary. ale pewnie poprzedni wlasciciel nie kasowal inspekcji razem z wymiana o ile w ogole wymeinil ten plyn kiedys. czy wymienisz czy nie to od Ciebie zalezy ale jak nie wymienisz to chyba sie nic nie stanie ;] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-02-09 23:30:23 ] |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-02-10 00:04:09 płyn hamulcowy można sprawdzić nie tylko na stan tego płynu ale także na jego higroskopijność czyli zawartość wody. I to generalnie od tej zawartości zależy czy należy płyn wymienić czy też nie. Pozdrawiam |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-02-10 18:14:05
najprawdopodobniej pierd....oł czujnik magnetyczny znajdujący sie w dyfsze napędowym,lub coś z kablami dochodzącymi do niego. jest to najczęstsza przyczyna tego typu usterek. osobiscie też miałem taki problem i jego przyczyną był ten właśnie czujnik. pozdrawiam. |
kabe83 zg | 2005-02-10 19:44:41 i co wymieniles ten czujnik? ile takie cos kosztuje?
gdzie psiknac tym WD 40? dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam! |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-02-10 23:42:01 tak,wymieniłem czujnik i wszystko wrócilo do normy.nie wiem natomiast ile kosztuje nowy bo ja założyłem używany od kumpla(miał stary dyfer razem z czujnikiem) |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-02-10 23:47:43 aha,co do sprzęgła to możesz psiuknąć jakimś płynnym smarem w miejsce gdzie pedał przetyka sworzeń.ale nie daję gwarancji bo może skrzypić pompka sprzęgłowa.powinieneś rozrużnić dzwięk bo jest on taki jakby gumą ciągał po metalu.da sie z tym żyć |
