PODŚWIETLANIE W SCHOWKU
Niewiem czemu ale od niedawna po wpadnięciu w jakąś nierówność
droki zapala mi sie podświetlanie schowka muszę wtedy go otworzyć i zamknąć ponownie.
Więc mam pytanie gdzie znajduje się włącznik tej lampki bo wiem że to napewno on i co trzeba zrobić żeby się do niego dostać
Za pomoc serdecznie dziękuję
Siema jeżeli masz bestyjke B to po wyjęciu lampki podświetlenia na zewnątrz wkładasz (palucha) do otworu i po prawej stronie masz włącznik i wyłącznik podświetlania schowka.Wcześniej na forum ktoś opisywał jak się dobrać do silniczka dmuchawy,myslę że trzeba zdemontować cały schowek żeby się dostać do tego ustrojstwa.(włącznika)
U mnie jest taki (myk) zamykam schowek to podśw. gaśnie ale jak załapie zamknięcie to znowu sie zapala , taki sierpowaty boleć znajduje sie po lewej stronie jak patrzysz na schowek to on odpowiada za wł i wył podśw. coś tam u Ciebie jest luzne na wyboju on przeskoczy i puszcza wł, a jak otworzysz to zaskakuje.
p.s
Tak jest jak masz Ome B ale teraz jest coś nie tak z forum i niestety nie mogłam sprawdzić więc pisze w ciemno.
No niby mam ome B ale w sumie to jest mojego ojca więc niepisze że jestem posiadaczem bo bylby wałek, dlatego nic niejest wyswietlone co to tego o jaki samochód chdzi widocznie musze dopisywać od teraz.
dobrałem sie dzisiaj to tego włącznika tylko mi sie żarówka spaliła i tyle wyszło z zabawy dzisiaj niedziela to za bardzo niem agdzie kupić więc darowwałem sobie
kolejne podejście w najbliższym czasie
