vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-02-13 10:48:39 Witam.
Czy są jakeś regóły bądź zasada ustawiania suba w bagażniku. Pozdro |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-13 14:35:04
Raczej nie, ustawia się metodą prób. Jak robisz zabudowę to nie ma innej możliwości i zestrajasz głośnik możliwie najlepiej do warunków zastanych. Jedynie skrzynię lub tubę możesz przestawiać i szukać najlepszego miejsca. |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-02-13 16:56:34 No ja mam właśnie skrzynie i nie wiem czy przodem do kierunku jazdy czy tyłem,może głośnikiem do góry?
Jak to ustawić? |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-13 17:50:43
Musisz sam spróbować różne ustawienia i sprawdzić jak jest najlepiej. Najważniejsze aby Tobie się podobałoi w tej pozycji zostaw. |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-02-13 20:22:17 Jak zwykle można w 100 % liczyć na Bollsa.
Pozdrawiam dzięki. |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2005-03-05 11:22:03 Pokombinuj tak jak napisał Bolls Generalnie wiekszosc skrzyn gra lepiej jak sa ustawione głosnikiem w strone klapy pagaznika Głosnik musi miec przed soba pewna przestrzen zeby fale dzwiekowe mogły sie rozejsc Ale z przestawianiem skrzynie nie ma zbyt duzo roboty wiec najlepiej dobrac ustawiane metoda prob i bledów ![]() |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-03-05 11:35:31 Dzięki temat zamknięty.
Pozdro |
