![]() Spider220 Escort Sosnowiec | 2005-02-13 19:57:25 Mam problem, co jakiś czas w moim escorcie, mimo wyłączenia zapłonu kluczykiem świecą się kontrolki.
Dopiero po odpaleniu auta i ponownym wyłączeniu zapłonu kontrolki gasną. Czasami przy wyłączaniu zapłonu ( przy pracującym silniku ) silnik nie gaśnie mimo całkowitego nawet wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Proszę o pomoc, z góry Dziękuję. Ford ESCORT 1,4i 91r. |
![]() mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-02-13 20:21:26 masz racje. do skrzynki bezp wchodza 4 przewody w jednej kostce. A moze to cos przy samej stacyjce?? tam tez musi chodzic jakis "palec" co bedzie przekazywal napiecie.
Bo o ile pamietam srut zapobiegajacy ponownemu wlaczeniu rozrusznika nie ma styku z przewodami ![]() |
![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-02-13 20:41:42 Heh, a ja mam pociągnięty własnie od skrzynki z bezpiecznikami jakiś dodatkowy kabelek do stacyji.
Na tym kabelku jest bezpiecznik. I jesli ten bezpiecznik jest wsadzony, to mam dokładnie tak jak piszesz - zapołon non stop, mimo wyciągnięcia kluczyka. A jesli wyciągne bezpiecznik na tym przewodzie to wszystko jest OK. Nie wiem po co ktoś dorabiał taki przewód. Ale w twoim pzypadku nie wiem co jest grane |
![]() biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-02-13 21:07:20 Tez to mialem. Fajna sprawa ;D. Teraz aby zgasik silnik musze swiatla zgasic ;D. Innym essinki nie pala...a nam nie chca zgasnac tak sie rozbestwily ;D. (pokombinuj cos z MASĄ)... |
![]() koala85 Ford Escort MKIV Kraków | 2005-02-14 08:57:11 Fajna sprawa, miałem to samo. Spróbuj wymienić przekaźnik zapłonu, u mnie sklejały się styki i nie odbijał.
A co do dodatkowego kabelka to jest tak przynajmniej w MK4 że po przekręceniu kluczyka jest zasilany przekaźnik i bezpośrednio kilka bezpieczników ( nie pamiętam dokładnie które) a dmuchawa, wycieraczki i kierunki są zasilane z przekaźnika. Widziałem jednego magika który nie wpadł na to żeby wymienić przekaźnik tylko zrobił mostek na bezpiecznikach. Wszystko było ok. dopóki koleś nie wsadził dobrego przekaźnika i zworka robiła za podtrzymanie. Też się nie dało zgasić samochodu. ![]() ![]() |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2005-02-14 09:42:20 sprawdz kable i styki w lampach tylnich.. ja tak mialem kiedy mialem zwarcie na zarowce "stop" |
