Co ile km wymieniac rozrzad
Jak w temacie. Silnik 1.6 16v 90km.
Po jakim przebiegu wymieniac pasek
Mi specjaliści kazali co 50 tys. W grudniu przez przypadek zaglądnąłem pod pokrywę - a było już 55 tys na nim - patrzę a tu luźny paseczek - na szczęście nic sie nie stało - ale cały komplet wymieniłem, pasek + napinacze i rolki. Niby pasek nie był zużyty wizualnie, ale cały komplet się wymienia
Tutaj masz wszystko wyjaśnione http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=80701&c=45&f=20[addsig]
tomcat..... ale ja wiem co trzeba wymienic..... interesuje mnie tylko co ile km. trzeba to robic
2005-02-14 13:59:52, Snakeee pisze:
No to przecież tam masz właśnie napisane
Escort 1.3 CFI 1996 rok. Jestem nowym uzytkownikiem - stąd moje pytanie. Zastanawiam sie nad rozrządem. Wiadomo - trzeba go wymieniać. Ale okres wymiany jest w zależności od silnika. No i nie mam pojęcia co to za silnik
Pomóżcie proszę i napiszcie co ile trzeba tam wymieniać pasek.
wg instrukcji pierwsza wymiana po 120kkm, co niektórzy mówią, że po 90kkm. Ja wymieniłem po 110kkm. Podobno pasek nie pęka, a probleme jest rolka, która dostaje luzu i pasek może przeskoczyć...
jak kupiełm swojego essiego to miał nakrecone 66kkm ale nie wiem kto i jak nim jezdzil wiec przy ok 70kkm wymieniłem rozrząd dla świętego spokoju....
W silnikach 1,3 nie ma paska. Jest łańcuszek, którego pofdobno sie nie wymienia chyba ze masz baaaaaardzo duzy przebieg
2005-07-25 13:57:16, MaRRecki pisze:
O kurcze!!! A przebieg 90kkm.
A jeszcze zeby nie zaczynac nowego watku to powiedzcie mi prosze dokladnie jaki mam silnik (typ - te wszystki CFI, CVH i inne takie). Podobno jest to jakis starszy typ, ze w nowszych escortach juz cos innego montowali.... Tak przynajmniej slyszalem gdzies.
2005-07-25 14:12:09, Kamil_H pisze:
O kurcze!!! A przebieg 90kkm. A jeszcze zeby nie zaczynac nowego watku to powiedzcie mi prosze dokladnie jaki mam silnik (typ - te wszystki CFI, CVH i inne takie). Podobno jest to jakis starszy typ, ze w nowszych escortach juz cos innego montowali.... Tak przynajmniej slyszalem gdzies.
hmm, czy straszny to niech się wypowiedzą użytkownicy - albo poszukaj w wyszukiwarce - było wiele razy na temat tego motorku
1,3 cfi oznacza jednopunktowy wtrysk, jezlei masz 90k tys to nie masz co się jeszcze martwić łańcuszkiem - wytrzymuje do pierwszej naprawy głównej silnika
poza tym oznaczenie tego motoru to OHV /lub jak kto woli HCS/
A jam pytanko czy w silniku 1,6 ZETEC żeby wymienić pasek rozrządu trzeba zdejmować pokrywę głowicy silnika (chyba to sie jakoś tak nazywa)?
Pozdr.
r0bin
2005-07-25 14:53:16, r0bin pisze:
A jam pytanko czy w silniku 1,6 ZETEC żeby wymienić pasek rozrządu trzeba zdejmować pokrywę głowicy silnika (chyba to sie jakoś tak nazywa)? Pozdr. r0bin
pokrywe zaworow trzeba zeby zablokowac walki.
glowicy sciagac nie trzeba.
Mam 1.8 XR3i 1992
Ma około 165tys
Rozrzad mial wymieniany przy 117tys
Kiedy powinienem wymienic???
Gdzie moge kupic za rozsadna cene kompletny rozrzad
Moje malenstwo jest na generalce (cala blacha wymieniana, co tylko sie da)
Musze zrobic hamulce tyl, ABS, i moze rozrzad
Prosze o rade
Potrzebuje pilnie informacji
Potwierdzam. Bylem dzisiaj w ASO i to samo powiedzieli.
z tego co sie orientuje to co 90kkm ale w ostatnim Auto świecie było napisane że co 120kkm poza tym słyszałem że w 98r. była jakaś zmiana i dlatego pasek może hulać 120kkm.
2005-07-26 10:07:34, gardenia1 pisze:
Nagle od 98 roku można sobie hulać na pasku 120kkm między wymianami ??? Beezzzduraaa. Pierwsza wymiana wg instrukcji 90-120kkm, teraz wydłużają ten okres coraz bardziej i bardzo często zdarza się że rozrząd nie wytrzymuje takich przebiegów, oczywiście serwis zrobi to na gwarancji o ile auto było non stop serwisowane regularnie do danego zdarzenia. Ogólnie wszystkie następne wymiany należy robić co ok. 40-50 kkm, sprawa nei dotyczy łańcuszka gdzie praktycznie problem nie istnieje
ja w swojej książce serwisowej mam wpisane, że co 120kkm, a mam książeczkę z 1997roku
