Wymiana paske rozrządu
Zaczynam nowy post bo nie moge znalesc starego w ktorym ktos napisal jakiej firmy najlepiej kupic pasek i rolki
Co ile trzeba wymieniac pasek w M40 co 40 czy co 60tys?
I ile rolek sie wymienia i jak sie one nazywają
CO 60tyś. (choć prodycent określa wytrzymałość na drugie tyle)ale przy uwzględnieniu błędw montarzowych daje się 60
liderem rynku jest gaets (chyba źle wymawiam )
oprócz tego warte uwagi (tańsze)są contitech oraż goodyear
ze schematu widzę że wymienia się jedna rolkę (ja wymieniam co drugi pasek)
GATES, BOSCH a rolki to sie wymienia jak szumia albo maja luz.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-02-14 22:39:08 ]
podobno w M40 powinno się wcześniej wymieniać pasek ok 45 tyś.
Tak aby spać spokojnie.
rolkę powinno sie wymieniac razem z paskiem. znane sa przypadki gdzie po wymianie samego paska po niedługim przebiegu pasek szlag trafiał i nie tylko pasek. rolka kosztuje około 100 pln, i chyba warto dołożyć te pieniążki.
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-02-14 22:58:17 ]
W serwisie BMW powiedziano mi że rolkę wymieniamy co drugi pasek chyba że jej stan budzi podejrzenia
czesc
mi facet od bawarii powiedzial ze wymienia sie 3rolki 2napinajace i jeszcze jaka i ze czasami sprzedaja pasek w komplecie z wlasnie tymi 3 rolkami
Pasek się powinno wymieniać co 60 tyś (dane dla silnika 1., mam na myśli E30 a co do rolek to jak nie wiesz kiedy były wymienione to wywal stare i daj nowe.
wymieniaj ostatecznie po 60tys bo moze cie to potem drogo kosztować
wymieniaj z rolkami bo jedna prowadzaca jest wadliwa dlatego lecą w M40 rozrządy. Pilnuj przebiegu !!! a bedzie dobrze
Czesc
Jeszcze jeden szczegół te dwie rolki prowadzące to są identyczne tzn. zamawiać 2rolki te same bo w spisie częsci jest tylko jedna
Pzdr
witam
ile jest różnych rolek 2 czy wszystkie 3 mają inną nazwe
Rolki można wymieniac jak sie pojawi szum ale jak w warsztacie ci wymieniaja rozrzad i nie chcesz zeby ci wymienili rolki to nie dostaniesz zadnej gwarancji na toą robocizne
A co do firm to polecam z pasków Gates'a a z rolek SKF
naprawdę warto jakość jest bardzo dobra
Wiem bo pracuje w warsztacie
co, gdzie i ile czego jest w rozrządzie w M40 sprawdzicie TU
pozdrawiam
pozdrawiam
wczoraj wymieniałem pasek , rolki i napinacz
nalezy wymienic dwie rolki nr 15 i 12 oraz napinacz nr 8
za komplet firmy Ruville (niemiecka) dałem 160zł
Pasek Gates ok 80zł, a wymiana w warsztacie 200zł.
Czesc
U mnie 3rolki SKF kosztują 200zł pasek Gates 100zł
a wymiana 100zł razem 400zł
W Gdańsku macie taniej ....za częsci
A rolki wymieniasz z kazdym paskiem?czy co 2 paski.?
i po jakim przebiegu wymieniles pasek?
Ta wymiana paska w ASO?
ja odpowiem za siebie TAK wymieniam za każdym razem komplet gdyż inaczej nie daje gwarancji no chyba że klijent sobie życzy inaczej zresztą robie to według serwisówki a jak ktoś ma inne zdanie na temat wymiany rolek to można mu tylko współczuć lub zazdrościć szczęścia podczas następnej wymiany
