| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2005-02-14 18:46:01 co do ga¼nika:
na allegro jest do wylicytowania: http://allegro.pl/show_item.php?item=42006525 pozdrawiam |
Kiejstut Fiat 131p, Polonez Van Ozimek | 2005-02-14 23:20:57 Hejka to ALL
Sam siê czai³em na ten ga¼nik, aby siê na nim pouczyæ, bo mój dzia³a rewelacyjnie i a¿ nie chcê go dotykaæ - 7/100 w trasie, 9 w mie¶cie. Wiem jednak, ¿e licho nie ¶pi, a przepustnice wieczne nie s± - moj ma 107 000 km za sob±. Jednak je¶li dla kogo¶ to kwestia uruchomienia lub nie swojej fiorki jestem gotów odpu¶ciæ po kole¿eñsku
Propo: mo¿e na przys¿³o¶c jak kto¶ sobie co¶ wypatrzy na allegro daje innym znaæ aby po kole¿eñsku nie podbijaæ sobie nawzajem ceny ?? Co Wy na to ?? Za³o¿yæ tu w±tek pt: Chcê kupiæ... i tam og³aszaæ. A potem pierwszy lepszy ??
Czy lepiej pu¶ciæ na ¿ywio³ i nie informowaæ siê ?? Pozdrowka ![]() |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-02-15 08:49:47 W sumie warto, sporo czê¶ci do 131 jest te¿ na Ebayu, mo¿naby ten temat kiedy¶ przedyskutowaæ (np. sensowno¶æ amortyzatorów old-stock)
Kiejstut Fiat 131p, Polonez Van Ozimek | 2005-02-17 00:30:41 Dobrze wiedzieæ, ¿e przepustnice sa trwa³e
Co to s± te przeponki ?? I czy rzeczywi¶ice uk³ad automatycznego ssania po rozbiórce jest bardzo trudny do wyregulowania i uruchomienia by dzia³a³ poprawnie ?? |
neutrino33 Fiat 131 £ód¼ | 2005-02-17 09:33:00
W³a¶nie chodzi o przeponki miêdzy innymi w uk³adzie automatycznego ssania. Znalaz³em ga¼nikowca, który mia³ takie przeponki i naprawi³ co trzeba. Ale teraz jest walka o regulacjê. Na LPG to nawet jako tako chodzi. Na beznynie zalewa wszystko, kolektor p³ywa, auto siê d³awi, a jak siê rozgrzeje i ssanie juz powinno przestaæ pracowaæ to auto nie trzyma wolnych obrotów i samo, po chwili spadania systematycznego obrotów na ja³owym, ga¶nie. O tym, ¿e przy okazji pali chyba ze 20/100 juz nie wspomnê Generalnie jest gorzej ni¿ przed napraw±. Mówi±, ¿e LPG to takie wymagaj±ce paliwo, a u mnie jedynie na LPG jeszcze jako tako (chocia¿ te¿ na ja³owym obroty spadaj± powoli do 0 ). Facet mówi³, ¿e co¶ jeszcze przy zap³onie grzeba³...ja juz nerwy tracê, bo nie mam czasu na je¿dzenie do mechanika, co innego jakbym nie mia³ co robiæ....pewnie bym sam to sobie ustawi³ (na razie w nocy po ciemku w zamarzaj±cej m¿awce niespecjalnie chce mi siê co¶ d³ubaæ). |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-02-17 22:07:50
dzis probowalem ustawic znajomemu poldka 2000. Generalnie troche dlubaniny, bo napiierw zacinala sie przepustnica, pozniej okazalo sie ze trzeba dogiac jej ramie, pozniej ze nie dostaje napiecia elektromagnetyczna dysza wolnych obrotow, w miedzy czasie ustawilem zaplon itd. To dosc specyficzny gaznik i jest troche zabawy z jego regulacja - sklad mieszanki, uchylenie przepustnicy na zimnym i na rozgrzanym silniku, odpowiednie naprezenie sprezyny bumetalowej, odpowiednie ograniczenie uchylenia przepustnicy rozruchowej pod obciazeniem (przez ograniczenie skoku trzpienia wychylanego przepona przy automatycznym ssaniu) + oczywiscie snandardowo- dobor dysz, poziom paliwa... Jest troch ezabawy zeby to dobrze ustawic, a jak ktos pierwszy raz na oczy widzi automatyczne ssanie bo wychiowal sie na gaznikach polskich fiatow to faktycznie moze miec klopot z regulacja. Jesli do tego doliczyc zuzycie elementow gaznikow sprzed 20-25 lat uzyskujemy dosc pelny obraz takiej regulacji. ale da sie to ustawic i potrafi dzialac calkiem przyjemnie. [ wiadomo¶æ edytowana przez: Kosa131 dnia 2005-02-18 20:22:10 ] |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2005-02-18 20:07:19 Gaznik mam, z silnika 1,6, info na priv. ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwêglan do rajdówek |
neutrino33 Fiat 131 £ód¼ | 2005-02-19 16:34:55 Wyregulowany! Ale nie mogê powiedzieæ by by³o doskonale. W marcu, nierz±d i zawory. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdañsk | 2005-02-19 18:40:35 Co do ³ozysk poleam Gdañskie Akro. Napewno co¶ znajd±...
Akro - £o¿yska samochodowe 80-308 Gdañsk, Wita Stwosza 50a tel. 554-33-03 fax 554-31-97 oczywi¶cie kierunkowy 058...Pozdrawiam |
