Uk.kierowniczy.e36
Prz wyłączonym silniku poruszając kierownicą słycha stuknięcie.
Nie tylko kiedy kierownica jest w położeniu środkowym.
Wzmaga się to przy gwałtownych ruchach.Mam wrażnie,że na dołkach (każde wpadnięcie) następuje reakcja w uk.kierowniczym.
Poradzcie co to może być.Dzięki.Pozdrawiam.
sprawdź sworznie na drążkach.
[ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-02-14 22:14:23 ]
ja bym bardziej typował sworzeń wachacza
-końćówka drążka jest za mała i było by słabo słychać(o ile wogóle)
u mnie też tak wali tylko że to maglownica
tak jak widzisz po opiniach moze to byc wiele elementów. radzę wjechac na kanał i sprawdzic własnoręcznie. tego typu diagnozy na odległość nie bardzo zdają egzamin.
pozdrawiam
sprawdz jeszcze łączniki stabilizatora,zużyte robią dużo hałasu.
ale nie przy poruszaniu kierownicą.
nie,przy poruszaniu kierownicą siedzą cicho
właśnie, a jemu przy poruszaniu kierownicą cos stuka.
dzięki jutro wjade na kanał i zobaczę,jeśli poradzę.Nie chcę jechać odrazu do mechaniora,bo im szczególnie nie ufam.Potrafią oskubać.
Ja tam stawiam na łacznik stabilizatora...ale jak nie złapiesz za zawiecho i nie potrzepiesz to nie znajdziesz
