opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-02-15 18:22:36 Czy ktośmoże wie gdzie znajduje się korek w bloku silnika do wylewania płynu chłodzącego
Z góry dzieki!!! |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-02-15 19:42:29 Wlaśnie ![]()
Patrząc od przodu w prawym dolnym rogu chłodnicy masz korek |
opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-02-15 19:49:34 Dzięki bardzo koledzy!!!!
Ale w książce pisze, że jest drugi spust w bloku silnika, aby wylać płyn, który zamyka termostat |
dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-02-15 19:55:13 Też kiedyś szukałem tego spustu i nie znalazłem, a chciałem wymienić płyn. Wkońcu się wkurzyłem i zdjąłem wąż u dołu chłodnicy i .... Nie polecam tego sposobu - połowa płynu była na mnie. |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2005-02-15 19:59:33 Też go kiedyś szukałem. Z pomocą zdjęcia czy rysunku. I nic... Chyba że na kanale jest widoczny |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-02-15 20:09:06 Nie wiem czy ten drugi spust nie chowa się gdzieś za albo w okolicach rozrusznika |
opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-02-15 20:23:26 W książce pisze, że jest w kadłubie koło koła zmachowego (czyli rozrusznika).
Na kanale nic nie widać
Odkręciłem jakąś śrubkę w bloku, ale zalał mnie olej |
