tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-15 18:56:51 napewno sie da ale napewno tez nie warto bo lepiej ta kase dolozyc np do 325 albo 328. |
dagon łódź | 2005-02-15 19:58:11 No niby tak. Ale z turbo da sie uzyskac wieksza moc. A masz moze jakis namiar na ludzi (warsztaty) ktore cos takiego robia??.
Pozdr. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-15 20:17:08 http://www.vtg.pl/projekty.php warto zobaczyc pomaranczowe e30 (M5+turbo)
ale pewnei wszedzie ci powiedza ze nie warto. i pewnie ciekzo bedzie nawet z turbina ze 115 (1, zrobic 193 km jak w 2,8[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-02-15 20:18:45 ] |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-02-15 20:48:09 193 KM to już są w 2.5l |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-15 21:03:53 2,5 ma 192 a 2,8 ma 193 |
michał16v BMW Member Rekord E 16V Chełm | 2005-02-15 21:32:55 zakładając sprężarke zależy jaką(gazową ,mechaniczną)trzeba zawsze obniżyć st.sprężania -czyli zmiana tłoków, wałka,przydałaby się chłodnica powietrza,zestroić trzeba sterownik---to w przypadku mocy ok.+50kM bo przy większym przyroście to korbowody nie wytrzymają,większe zawory i jeszcze pare mniejszych przeróbek
---- a zmieniając silnik na większy(zawsze stary możesz sprzedać)6garów waży więcej więc sprężyny,stabilizator,skrzynia(przełożenia) i kupe fajnej roboty ----------------------------------------------------------------------- ja nie lubię oryginalnych motorów dlatego u siebie założyłem najlepsze co opel miał czyli 16V |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-02-15 21:33:12 Poważnie??? 0,3 pojemości i tylko 1 KM powiem szczerze że myślałem że 2.8l ma więcej mocy |
michał16v BMW Member Rekord E 16V Chełm | 2005-02-15 22:01:31 ta moc wynika tylko i wyłącznie ze względów marketingowych
2.8 weszło w 95r zastępując 2.5 rok później weszło 2.5 o obniżonej mocy-moment zachowano 320 2.0-110kW(150) 323 2.5-120kW(170) 328 2.8-142kW(193) |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-15 22:37:49 tak tylko że e36 z silnikiem 2.8 ma lepsze przyspieszenie od 2.5 o 0.5s bo 2.8 ma większy moment obrotowy i wogóle nie ma porównania do 2.5 |
