ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-01-28 15:15:24 Dokładnie!
Piotr ma rację! Ja zawsze do zatankowanej świeżo benzynki dolewam środek który "dba" o moje wtryskiwacze. Wcześniej nie miałem takiego zwyczaju i efekt był taki, że dwa wtryskiwacze "zapiekły się" i przestały działać - jazda w takim stanie na benzynie była istnym horrorem |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-01-28 16:51:37 Gdybyście Koledzy bardziej szczegółowo określili o jaki DODATEK do benzyny chodzi byłbym wdzięczny |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-01-28 20:58:30 i znow w podtekscie krytyka gazu...Nawet dzis sie nasluchalem, ze po 2 latach to juz tylko silnik nadaje sie do wyrzucenia. Ja na szczescie jeszcze takich problemow nie mialem, aczkolwiek na gazie mam wrazenie jakby silnik chodzil rowniej. A to, ze po "zadlawieniu" silnika ciezko go uruchomic to w Espero normalne. Traktuje to jako nieszkodliwa dolegliwosc Espero i staram sie do takich sytuacji nie doprowadzac
rjsunset |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-01-28 21:11:49
Przywyknij... Szczególnie w przypadku Espero, ta strata jest tak ogromna, że tylko się załamać...w czasie "katowania" silnika oszczędzam na 2 nowe... |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-01-28 22:00:59 rjsunset napisał:
"...dzis sie nasluchalem, ze po 2 latach to juz tylko silnik nadaje sie do wyrzucenia..." Nie no, poprostu kocham takie texty! Powtórzę się poraz kolejny: samochód mam z 96-ego roku, od SAMEGO POCZĄTKU na gazie, przejechane ponad 230 tys.km a panowie mechanicy dziwią się że silnik TAK ŁADNIE CHODZI !!! |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-01-28 22:08:55 Lukasz z radoscia wierze ze napisze jak Ty o moim Espero za 120 000 km. A ponieważ draznia Cie takie teksty powstrzymam sie od przytaczania opinii przeciwnikow gazu. |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2003-01-28 22:22:13 Może obecnie nie na temat, ale osobiscie dolewam preparat firmy VALVOLINE. Z pewnością każdy będzie dobry pod warunkiem, że do właściwego zastosowania, czyli do Pb, powinien wytrącać wodę z układu magistarli paliwowej i dobrze, aby przy okazji smarował wtryski. |
piotr-ek | 2003-01-29 07:10:23 A ja po pierwszym problemie przerobiłem paliwo na biopaliwo - dodałem setkę denaturatu - właśnie w celu wytrącenia/wtrącenia/rozpuszczenia czy jak tam zwał wody w paliwie. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-01-29 11:08:33 dzieki za wszystkie podpowiedzi
wkrotce napisze jaki efekt ahoj |
piotr-ek | 2003-01-29 11:39:25 Znalazłem coś takiego Valvoline Fuel Injector & Carburettor Cleaner na Stronie Valvoline. Orientujecie się w jakiej to jest cenie... może mój motorek by się tego napił? |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2003-01-29 13:04:14 297 ml ( coś koło tego )ok 27 PLN. |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-03-24 16:02:20 Jeszcze jeden preparat do benzyny pojawił się na rynku.
XERAMIC LPG Gaz Additive (produkt holenderski) TUTAJ link z opisem preparatu W skrócie chodzi o to, że preparat utrzymuje parametry paliwa przy długim okresie jego przechowywania, a takie warunki występują przy zasilaniu gazowym i niezbyt częstym tankowaniu świeżej benzyny. |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-03-24 16:15:43 A ja tankuje V-Power na Shellu i juz ono zawiera wszelkie uszlachetniacze ... Co do wtryskiwaczy to panowie przeciez nasze bolidy się zawsze odpalają na PB no nie.! Wiec nieprzełączajmy go odrazu na LPG przejedzmy jakieś 2km codziennie rano zanim włączymy LPG to w zanczy sposób oszczędzi nasze wtryskiwacze jak i silnik nieżałujmy na te 10L PB co miesiac.... ja tak robie i jeszcze niemiałem problemów z silnikiem na PB... Aaaa jeszcze jedna sprawa w przypadku kiedy silnik już wogóle nieche jechac na PB proponuje zresetować kompa powinno pomóc ponieważ ECU nauczyło się głupot od LPG i zuborzyło mieszankę do takiego stopnia że nawet wolne obroty już niechodzą... Po resecie powinno wszystko wrocic do normy.... jeżeli to oczywiście nie padniete wtryskiwacze zakłucają prace..... |
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2003-03-24 17:30:49 Moje doświadczenie w tej materii.
Zapalam na benzynie i od razu przełączam na gaz nawet zimą. Miałem podobne objawy, dlawienie, problemy z odpalaniem itp. Dalełem raz STP za 15 zeta i od pół roku wszystko jest ok pzdr Maciek |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-03-24 17:41:23 Z tego co wiem pompa paliwowa w Espero po zalozeniu gazu pompuje caly czas PB.
A niestety nasze pompy nie nawidza chodzic na rezerwie... w zbiorniuku - przy malo uzywanej pompie - powinno byc co najmniej 1/3 PB. Tomek mi juz raz to tlumaczyl i lepiej to chyba zrobi ale efekt jest taki ze pompa potrafi zassac powietrze i sie zatrzec... i klapa. U mnie juz sa male efekty tego (chyba bo nie jestem pewien czy to pompa). Na spalarni jak sprawdzalem od 0-100 to przy 5 tys obrt mialem totalny spadek mocy tak jakbym zdjal noge z gazu. Pompa chyba juz sie konczy - czas wymienic ?? Dbajcie o wasze "pompki" to pomaga w zyciu |
