Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-16 13:48:29 Jechałem sobie do rodziny za krośniewicami, zbytnio nie szalałem bo był duży ruch.
Gdy wjechałem do Łęczycy licznik pokazywał 40km/h bo tak jechałem i tu nagle na zakręcie usłyszałem cos takiego jakby się pasek urwał i klepał o plastikową obudowę. silnik zgasł zapaliły się wszystkie kontrolki. Zjechałem na pobocze gdy się obejrzałem miałem za sobą wielki tuman siwego dymu. Spróbowałem odpalić ale rozrusznik nawet nie ruszył, wysiadłem otworzyłem maske sprawdziłem olej płyn chłodzący itd. Gdy chciałem przekręcić kluczyk włączał się alarm później powiedzieli mi że silnik wykrył błąd i zadziałała blokada zapłonu. Po zaholowaniu na warsztat wszyscy myśleli że rozrząd pękł ale był wymieniany 4 tyś temu więc odpadło, gdy wyjęli bagnet w warsztacie poziom oleju był 2 razy większy. Podnieśli omegę na podnośniku i spuścili olej a raczej płyn chłodzący który tam był .
Padło stwierdzenie że uszczelka pod głowicą poszła i woda uniemożliwiła ruch tłoku Bo nalała się do środka. Następnego dni rano zadzwonił mechanik i powiedział żebym przyjechał. I teraz uwaga !! Na 90% część z instalacji gazowej wpadła przez kolektor dolotowy pod głowicę tam znalazła się pod zaworem zawór nie mógł się zamknąć i tłok w niego uderzył i go urwał. Więc tak zawór urwany silnik częściowo zablokowany a skąd woda ?? od uderzenia pękła głowica i płyn chłodzący nalał się do środka jak pech to pech. Gdzie 10% tu możliwe jeszcze że zawór sam się wypiął ale to jest prawie niemożliwe Omega stoi na warsztacie i czeka na rzeczoznawce żeby był przy zdjęciu głowicy i wystawił opinie. skarżyć będę zakład pod sochaczewem w którym zakładałem gaz. Sprawa trochę potrwa naprawa też a jeszcze niewiadomo czy to przez zawór i czy to na pewno to, bo może cos innego to wszystko będzie jasne po zdjęciu głowicy
Jakby na to nie patrzeć będę bez omy przez jakiś czas i w dodatku te koszta które będę musiał ponieść. Mechanik powiedział że idzie w grę nawet wymiana silnika jeśli pękł jego blok lub uszkodzony jest cylinder.;( |
OMEGATSZL288 LOB MEMBER Opel Omega A Wola Żyzna | 2005-02-16 14:07:00 brak słów ja miałem więcej szczęścia mimo że zamarzł mi płyn chłodzący alewszystko jest OK nie łam się stary dobra Omega nigdy nie jest zła jeszcze będziesz dziczał Omesią Pozdrowienia |
BBronx Opel Omega B 2,5v6 Parczew | 2005-02-16 14:13:45 wyrazy współczucia..... co mogło tam wpasc?/gaz to zło a raczej złem są warsztaty partaczace instalację/ jaki masz silnik? |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-16 14:44:59 2.5V6 sekwencyjny wtrysk gazu |
mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2005-02-16 16:27:39 Witam
Nie da się ukryć, że sprawa jest bardzo przykra
Ja w swojej karierze zdołałem załatwić dwa silniki. Przyczyną był oczywiście gaz, a raczej niedokładna (partacka) regulacja instalacji – też wtrysk sekwencyjny. Od trzech lat mam jednak spokój i nie narzekam, jest cacy
W Twoim przypadku jednak bez podniesienia głowicy nie wysnuwałbym tak daleko idących hipotez w stosunku do gazu. Niby, jaka to część miałaby się urwać i dostać się pod zawór przez kolektor ssący przy takiej instalacji? Przynajmniej w mojej instalacji nie ma takiej możliwości. Jeśli tą instalację masz od niedawna to może coś tam gassssssownicy pozostawili po wierceniu otworów na wtryski w kolektorze. Na pewno lepiej dla Ciebie byłoby żeby mechanicy coś tam jednak znaleźli. Ja na takim odszkodowaniu byłem do przodu jakieś, 8 koła, ale przy silniku 2.0 Życzę powodzenia i krótkiego postoju na warsztacie. |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2005-02-16 18:49:21 powiem ze u mojego bossa tylko ze w Vectrze stało sie podobnie, ni z tad ni z owad cos stuknęło i zaczeło tak walić zenie pytaj.
Okazało sie ze w jednej głowicy pękła sprężyna zaworu i zawór sobie luźno latał. XZakończyło sie na wymianie rozrządu (tak na wszelki wypadek) wymianie 2 popychaczy i 2 zaworów, oczywiście szlif głowicy. Zycze aby jednak okazało sie ze to po prostu coś namieszali goście z bagażnika hehehehee moze cukru dosypali.... |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-02-16 19:45:21 Panowie w technice wszystko jest możliwe.
Miałem kiedyś Forda sierra, i DWA razy zdarzył mi się taki oto numer. Normalnie dojechałem na miejsce, wyłączyłem silnik. Po powrocie, przy próbie uruchpmienia silnik ZABLOKOWANY. Przyczyna ?? WYPADŁO gniazdo zaworowe i zablokowało tłok w cylindrze. To są niestety rzeczy jakie zawsze mogą się zdarzyć użytkownikom aut używanych, |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-16 20:42:41 no tak wszystko pięknie al skąd płyn chłodzący w oleju ( |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-16 20:50:54 [quote]
2005-02-16 16:27:39, mayster pisze: Witam Nie da się ukryć, że sprawa jest bardzo przykra Ja w swojej karierze zdołałem załatwić dwa silniki. Przyczyną był oczywiście gaz, a raczej niedokładna (partacka) regulacja instalacji – też wtrysk sekwencyjny.
Mam pytanie w jaki sposób załatwiłeś te dwa silniki?? |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2005-02-16 21:53:39 Płyn w zasadzie jedynie pęknięta głowica lub wydmuchana uszczelka ale ja stawiam na głowicę . Jeśli faktycznie tak się okaże to fachowców za pysk kase a jako premię kop mocna w dupe
Ja przeszedłem to w zesłym roku w lipcu pojechałem wymienić hamulce (kompletnie całe) zakleszczyli skrzynię a dwa tygodnie puźniej wymieniali uszczelkę pod kolektorem i zostawili mi na pamiątkę nakętkę w gaźniku znalazłem jakieś 400 km puźniej była już na trzecim tłoku . koszty zwrócili a auto zprzedane po kapitanym remonci wszystkiego . |
mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2005-02-16 23:10:12 Witam
To historia z przed trzech lat. Na trzeci dzień po montażu instalacji wypalony tłok i uszkodzona gładź cylindra. Przyczyna chyba wiadoma – zbyt uboga mieszanka. Nieopłacalna naprawa i przyznany krótki silnik do wymiany. Kupiłem używkę za bezcen. Drugim razem chyba za około miesiąc podobna sytuacja. Jedynie dziura w tłoku. Idealnie pasował jeden z uszkodzonego silnika. Nie zgłaszałem szkody, bo mogliby pomysleć, że jakiś naciągacz jestem. Ponowna regulacja i jak wyżej wspomniałem silnik chodzi do dzisiaj jak pszczółka
Życzę powodzenia. |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-17 14:34:31 Jak coś pomogli byście w znalezieniu nowgo 2.5V6 dla mojej Bestyjki?? |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-19 19:02:22 Okazało się że przyczyną usterki był urwany zawór który wpadł do pierwszego cylindra.
Konsekwencje są oczywiste pęknięty tłok głowica i cylinder. Nasuwa się tylko pytanie dlaczego zawór pękł, ale wszystko oceni rzeczoznawca .Ciekawe czy przyczyną były znalezione w cylindrach opiłki z nawiercania dziur w kolektorze dolotowym podczas zakładanie sekwencji.(fachowcy pożal się Boże), nikomu takich nie życzę. W związku z tym poszukuje sprawnego silnik X2,5XE aby bestyjka znowu ożyła. Jeśli możecie pomóżcie bo niema ich za wiele i nie mogę żadnego znaleść. Z góry Dziękuje |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-02-19 19:09:16 aprpos w kolektoże na jednym jakby to nazwać dolocie (rurze) tej co szła na ten cylinder gdzie był urwany zawór, było wywiercone 5 otworów ?? dlaczego niewiem ale niepotrzebne były zaślepione blachowkrętami !!! ( opiłki z tych 5 dziórek wpadły oczywiście na tłok |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2005-02-20 11:21:35
Probowali "fachowcy" znaleźć dobre miejsce dla wtryskiwacza,w morde az 5.Masakra. |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-03-02 21:02:06 Oto zdjęcia co moze zrobić złamany zawór
2centymetrowe dzióry w tłoku http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,3,wyslane/100_0878.JPG http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,4,wyslane/100_0879.JPG pękniety i zniekształcony w(jajko) cylinder http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,5,wyslane/100_0880.JPG masakra tłoka http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,6,wyslane/100_0881.JPG 2.5V6bez głowicy http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,7,wyslane/100_0884.JPG oto kolektor z którego opiłki widać na całym silniku ( (fachowcy)
http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,8,wyslane/100_0888.JPG Grzybek zaworu http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,9,wyslane/100_0892.JPG głowica http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,10,wyslane/100_0896.JPG dwa zawory złamany i sprawny http://poczta01.o2.pl/zal/d,6,11,wyslane/100_0902.JPG na tłoku przetartym papierem widać odciśnietę(wypalone) opiłki z kolektora które dostały sie do cylindra Jeden wielki smutek |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-03-02 21:05:07 niestety niewyswietliły sie serwer pocztowy niesprawdził sie musze wrzucic na inny serwer
