Skrzynka bezpiecznikow - jak naprawic?
Rozebralem sobie skrynke z bezpiecznikami i tagedia 1/3 zasniedziala i z jakimis nalotami. W przedniej sciance gdzie bezpieczniki sa jest ok, ale juz z tylu widze, ze sniedz wystaje a tam sie chyba nie dostane tak latwo. Jest sens sie bawic? bo nawet nie wiem czy sie da?
ile kosztuje skrzynka na szrocie?
Walczyłem z tym ostatnio bo moja się popaliła znaczy elektryk szalał w niej no i staneło na wymianie bo naprawa nie ma sensu, mostki duperele odpadają. Nówka kosztowała mnie 670zł w serwisie ale jako że zamówiłem w dwuch to teraz mam jedną w zapasie podaj symbol może podejdzie
Pozdr
uzywka w ok stanie(wzrokowo,po zdjeciu oslon plastikowych nie widac sniedzi ani nic )
w kraku 150zł (0-12 269-06-08 lub 601-42-00-9 ,
w nowym targu 130zł (maja ok 5 szt) ( 601-47-50-65)
a regeneracja (tj "rozpolownenie" jej,przelutowanie wszystkich stykow i "zalanie" ich pozniej jakim lakierem bezprzewodowym,przeciwzwarciowym lub innym ustronstwem .,.,) w zakladzie elektronicznym przynajmniej w mojej okolicy kolesie chcieli 150zł
pzdr
2005-02-17 18:24:27, MediaTech pisze:
Walczyłem z tym ostatnio bo moja się popaliła znaczy elektryk szalał w niej no i staneło na wymianie bo naprawa nie ma sensu, mostki duperele odpadają. Nówka kosztowała mnie 670zł w serwisie ale jako że zamówiłem w dwuch to teraz mam jedną w zapasie podaj symbol może podejdzie Pozdr
91a61(81?)4a073be
taki napis
Kurde ja płaciłem 2 lata temu do 1.8 16V >>230 zł. ale nasze jest chyba najdroższym województwem
Jakis czas temu kolega marcin_op naprawial skrzynke bezpiecznikow w swoim essim, z calkiem dobrym skutkiem.
Mysle, ze w razie czego pytania mozna kierowac do niego. Pewnie cos doradzi i podpowie.
A nie dostales opisu, ktory Ci wyslalem na maila?? W razie czego daj znac, przesle ponownie
W 1999 roku były zmienione i uaktualnionne skrzynki do starszych Escortów. Te nowe mają być niby trwalsze, generalnie to standardowa usterka i wymiana to chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
2005-02-18 19:47:51, niesztof pisze:
Opis dostalem, ale wiesz co 3 osoby to nie jedna
Wiec tak:
Przelutowalem wszystkie styki i zalozylem na nowo skrzynke do auta.
Chodzi ok. Przy okazji odkrylem jeden uwalony styk we wtyczce caly zasniedzialy.
Jako najwieksza wtope w moim escorcie uwazam elektryke jak do tej pory (od listopada):
uwalony aku
latajaca skrzynka z bezpiecznikami
Urwany kabel od aku do skrzynki z DUZYMI bezpiecznikami
Poupalane kable do podswietlania pokretel itp.
zgnity kabel do rozrusznika
zgnita skrzynka bezpiecznikow i jeszcze kilka innych kabelkow mniej waznych.
DLa ludzi szukajacych infa nt. przelutowywania skrzynki mam fotki jak cos udostepnie galeryjke. Generalnie najgorzej jest polutowac spowrotem koleczki laczace plytki ze soba (w sumie sa 4 kawalki 2stronnego laminatu polaczonego ze soba).
Czy w zwykłym Escorcie jest taka skrzyneczka z kilkoma bezpiecznikami na plusowej klemie? Mnie się to ułamało przy 140km/h - niefajna sprawa zrobiło się nagle ciemno....
2005-02-19 18:45:25, Azrael pisze:
Jest
Jest
To uwazajcie na nią, ten metal się okazał bardzo kruchy
2005-02-19 18:41:58, gooral pisze:
daj fotki z opisem do Noska na klubowa stronke - napewno ktomus sie przyda
niesztof i gooral jak mozecie to podeslijcie mi opisik na priva, pilizzz. z gory dzieki.
pozdrawiam
tak jest i u mnie lata luzem - nawet mnie nie strasz juz mi sie raz przy okolo 80-100 wylaczyla elektryka w aucie prosta dluga droga w nocy (kolo geanta w krakowie) a ja bez swiatel i bez silnika - dwa kopy w puszke z bezpiecznikami i odpalil btw zrobilem dzisiaj rundke okolo 20km i przestala mi dzialac dmuchawa - normalnie zaraz zaczne gryzc ;/
btw ma ktos opis wtyczek do skrzynki bezpiecznikow - na ktorym kabelku co jest itp?
[ wiadomość edytowana przez: gooral dnia 2005-02-19 22:40:23 ]
Opisem nie dysponuję ale w moim MKVII to jest tak:
(Patrzymy na skrzynkę z siedzenia kierowcy zamontowaną w samochodzie)
od góry pierwasza wielka wtyczka w poprzek i w niej pierwsza mała z lewej to wiązka która dochodzi do włącznika dmuchawy na desce rozdzielczej.
Są to przewodu czarno-czerwony i czarno żółty
Ja je mam właśnie lekko podpalone.
I od spodu w pierwszym rzędzie też z lewej strony i te same przewody, jest to wiązka co dochodzi bezpośrednio do oporników na obudowie już samej dmuchawy.
Niestety też mam je przykopcone!
Do wszystkich tych spostrzerzeń sam doszedłem, więc mogę sie w pewnych sprawach mylić, ale uruchomiłem swoja dmuchawę jakby "na około" "czarnej skrzynki"
2005-02-19 19:40:17, juzeff pisze:
niesztof i gooral jak mozecie to podeslijcie mi opisik na priva, pilizzz. z gory dzieki. pozdrawiam
niebezpieczniki
i podesle Ci na priv.
BTW dzieki Niesztof bo bym zapomnial!!! Masz u mnie piwko
2005-02-19 22:58:02, stary14 pisze:
to zrobmy tak:
a jak nie widac zdjecia to klik tutaj
na samym dole (patrzac z przodu skrzynki to prawa strona) jest gniazdo duzej wtyczki.
Ten kabel co mi sie urwal wchodzi do tego pinu co tam przykopcony jest (lewy dolny z tych 4 duzych na koncu gniazda duzej wtyczki)
to jest dmuchawa?
[ wiadomość edytowana przez: gooral dnia 2005-02-19 23:33:59 ]
Dokładnie to samo mam u siebie!!
Pomyliłem sie z tą górna wtyczką.
Jest ona właśnie z prawej!
Ale sprawdź sobie tą od dołu! jest tam w tej dużej taka sama jak właśnie ta z góry z tymi czterema! Ja ją też mam popaloną!
Super opis!
Aby więcej takich na forum!
Jak znajdę to podeślę zdjęcie tej mojej wtyczki od spodu.
A jutro załatwię opis od Fachowca-zawodowca jak rozbiera się te już małe wtyczki na poszczególne konektory.
Jeszcze raz Dzięki.
