Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-02-17 18:59:44 Chciałbym sie dowiedziec czy warto zamontowac monowtrysk do silnika 1600CB z LPG w DFie. Moi starzy maja audi B4 2.0 na mono bosch i z LPG z elektronika [1700zł monotowany miesiac temu] to efekt taki ze na lpg nie czuc roznicy miedzy benzyna, jak sie wdepnie odrazu idzie, nie zamula nie marudzi. Dawkowanie gazu jest sterowane elektronicznie attuatorem na podstawie sond i czujnikow a nie srubka [przed mikserem]. Czy w DFie bym mial tak samo z gazem elektronicznym. Jaki jest lepszy Abimex czy Bosch. Co trzeba wymienic/zrobic/dolozyc. Z gory DZIEKI |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-02-17 20:22:07 gra nie jest warta swieczki moim zdaniem.Wyregukuj sobie dobrze gaz i tez tak bedziesz mial |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-02-17 20:37:00 w miare dobrze mam z gaznikiem ale czy na mono jest tak samo/lepiej/gorzej? Najlepiej mi sie jezdzi na gazniku od zuka/nysy, tj. gardziele i dysze |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-02-17 21:21:08 ja tam z Boscha jestem sredniozadowolony.Lepiej sobie zostaw ten gaznik |
k1cyprys Miłośnik FSO 125p 1972 Kraków | 2005-02-17 21:39:27 przy obecnej wartosci fso to szkoda juz dokladac i przerabiac... lepiej przeczyscici wyregulowac gaznik i tez bedzie oki |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2005-02-18 08:36:47 Ja jeszcze wtrącę swoje trzy grosze dla ewentualnych chętnych na przeróbkę . Otóż - aby złożyć jednopunktowy wtrysk ( na przykładzie Bosch Monotronic ) - musisz na silniku zainstalować ( koszty !!! ) :
1. sam aparat wtryskowy wraz z czujnikiem położenia przepustnicy 2. dopasować aparat wtryskowy do istniejącego kolektora , albo zmienić kolektor . 3. dopasować obudowę filtra powietrza do aparatu wtryskowego , albo zmienić na inną 4. komputer ( wielkie słowo - po prostu sterownik ) sterujący wtryskiem 5. czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym 6. sondę lambda w kolektorze wydechowym ( katalizator wcale nie - może być ale nie musi ) 7. czujnik ciśnienia atmosferycznego 8. czujnik temperatury cieczy chłodzącej 9. czujnik położenia wału korbowego i prędkości obrotowej silnika 10. bezstykowy aparat zapłonowy wraz z elektronicznym modułem 11. opcjonalnie - w niektórych wersjach - przepływomierz powietrza 12. elektryczną pompę paliwa Tylko pozornie aparat zapłonowy nie ma związku z wtryskiem , w większości aut ten sam "komputer" zarządza wtryskiem i zapłonem ! Pominąwszy wariant kosztowy i plusy związane z ewentualnym chiptuningiem , to z powodu dużej ilości elementów i stopnia komplikacji systemu - możliwości samodzielnej ingerencji można ocenić jako żadne , natomiast prawdopodobieństwo awarii rośnie zdecydowanie ! Zaś co do samego chiptuningu : jak podaje Andrzej Godula na swojej stronie - w silnikach bez doładowania wzrost mocy drogą elektroniczną osiągnąć można w granicach 5 - 10 % |
k1cyprys Miłośnik FSO 125p 1972 Kraków | 2005-02-18 09:21:00 czyli sie powtorze - nie warto... |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2005-02-19 17:34:38
A w gaźniku do 9% więc chyba gra nie warta świeczki |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-02-19 17:51:56 Jak w gazniku 9%?
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2005-02-19 18:56:25 czytałem że można podnieść moc o 9% modyfikując gaźnik |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-02-20 10:21:00 ale spalanie tez wtedy idzie do gory |
k1cyprys Miłośnik FSO 125p 1972 Kraków | 2005-02-20 14:29:47 czy to prawda ze byly ponoc komplety dysz o wiekszej od normalnej srednicy? |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-02-21 23:38:31 no ja juz gdzies wspominalem ze mam gaznik od zuka/nysy, a ma on pojemnos 2120cm wiec gaznik musi miec chyba cosik wiecejm, dysze gardziele, na nim idzie lepiej a wstawilem go bo mialem prawie nojke i poprzedni sie sypnal |
k1cyprys Miłośnik FSO 125p 1972 Kraków | 2005-02-22 09:09:42 i jakie doznania? |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-02-22 19:14:47 no lepiej niz bylo
moim zdaniem lepiej niz na standardzie |
