tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-17 21:25:24 opis bezpiecznikow powinien byc na ich pokrywie, przynajmniej w e36 tak jest |
broks BMW Member BMW 525 TDS kobierzyce | 2005-02-17 23:08:18 Przydatne jest to forum!Tego cholera nie wiedziałem muszę sprawdzić. |
max230 BMW Member BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-02-17 23:24:37
w e36 jest tak samo |
Tomaz Warszawa | 2005-02-18 05:39:10 wiec jak nie bezpiecznik to co to moze byc ?
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-18 08:12:11 jaki bez[iecznik ludzie?!
gdyby to bezp[iecznik padł wcale bys nie miał wycieraczek. skoro twierdzicie że wycieraczki sa takie mądre to trzebaby sprawdzić sterownik który za to odpowiada, przecież musi taki gdzies być.
to świadczy o tym że zająć się należy samym prędkościomierzem. bo jeśli prędkość spada do zera (kiedy licznik nie pokazuje nic) to wycieraczki wolniej chodzą lub wcale). może jeszcze byc to wina w sterowniku wycieraczek. byc moze coś robi zwarcie i licznik w związku z tym przestaje działać. trzeba znaleźć ten sterownik i zobaczyc co się wtedy dzieje. pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-18 09:58:25 a ja proponuje sprawdzić czujnik w przekładni głównej i dochodzącą do niego wtyczke |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-18 10:02:15
to jest myśl!!! |
ptasiek BMW Friend BMW 520i 24v '95 / 5 ... Leigh / Manchester | 2005-10-24 22:36:23 bondziorno!
a szanowny kolektyw moze wie czy mozna zmienic czestotliwosc czasowki? tzn w moim ciezarowym wolwo czasowke ustawia sie tak: wlaczam, wylaczam, odczekuje ile chce miec odstepu czasowego i wlaczam znowu. przerwa jaka zastosuje taka sama jestr ustalona na czasowych wycieralkach. nie moge zdzierzyc ze mi czasowka chodzi tak zadko. a przypomne ze mieszkam w uk. a tu ostatnio tylko leje. |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-10-26 12:58:14
znaczy się można jakoś regulować? |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-10-26 17:57:22
No właśnie można regulować??? |
