Audio (kilka pytań na kupie)
Mam seryjne radio Ford 2014 i jestem z niego dośc zadowolony, ale chiałbym dodać głośniki na tył. Czy ma to sens - radio ma wyjście 2x6W i nie wiem czy pociągnie i jak rozdzieli się moc pomiedzy przód i tył.
Którędy oryginalnie pociągnięte sa przewody do głośników tylnych w hatchbacku 5d - nie mam instalacji na tył i będę musiał dorobić.
Czy ktoś z was ma radio Ford 2007? Ma ono wyjście 4x20 i po dodaniu głośników na tył pewnie za czymś takim warto się rozejrzeć. Jak gra to radyjko? Sterowanie głośnością chyba jest mniej wygodne - nie ma potencjometru tylko klawisze.
Co sądzicie o tych głośniczkach na tył ??
Jak masz radio 2x(moc) to próbując podłączyć 4 głośniki musiałbyś dobrać sobie impedancję aby pasowała do radia (4 Ohm'y) podłączając 2 głośniki na 1 wyjście zmienisz impedancję co może być szkodliwe dla radia albo stanowczo zmienić parametry dźwięku... myślę że lepsze rozwiązanie to poszukać innego radia albo rozglądnąć się za wzmacniaczem z wyjściem 4x(moc)...
Stanowczo nie jest to dobre rozwiązanie spinanie ze sobą głośników. Jak zepniesz szeregowo to zwiększysz impedancję, jak równolegle zmniejszysz. Tak czy siak możesz w ten sposób uszkodzić sobie sprzęt.
Kable na tył możesz sobie puścić lewą stroną auta.
A jak gra radio Ford 2007 - na pewno ktos z Was ma takie zamontowane seryjnie?
1
uwaga na glosniki 5x7 " maja inny rozstaw niz fordowskie (sprawdzalem na kilku egzemplarzach) ja kupilem sobie przejsciowki na 16,5 cm i glosniki 16,5 (za tani zestaw dalem okolo 100, ale z glosnikami soiny okolo 150 by wyszedl) jedna uwaga trzeba troche boczki powycinac by przejsciowki weszly.
2
mysle, ze bedzie to gralo ( po rozebraniu na 4 glosniki) jakby chcialo a niemoglo ;(
3
a glosniczki jak glosniczki raczej rzadne cuda .
Podłączanie radia stereo do 4 głośników jest w sumie bardzo proste:
BAAAARDZO UOGÓLNIAJĄC:
1. Łączysz głośniki szeregowo - zwiększasz impedancję i radyjko żyje dalej.
2. Instalujesz głośniki o podobnej mocy i TAKIEJ SAMEJ impedancji. (Inaczej - słabsze Ci wyskoczą)
3. Nie masz balansu przód-tył, więc odsłuch będzie minimalnie lepszy, ale raczej nie gorszy. W końcu będziesz miał lepsze nagłośnienie (4 punkty a nie dwa)
Generalnie - sam kiedyś coś takiego zmontowałem i grało. Nawet fajnie... Tyle że to naprawde prymitywne rozwiązanie. Czy musisz mieć radyjko FORD-a?? Może lepiej zainwestować pieniądze w radyjko 4xcośtam i ramkę do otworu za 25 pln??
Pozdr.
Mr_Ozi
2005-02-20 11:50:12, Mr_Ozi pisze:
Podłączanie radia stereo do 4 głośników jest w sumie bardzo proste: BAAAARDZO UOGÓLNIAJĄC: 1. Łączysz głośniki szeregowo - zwiększasz impedancję i radyjko żyje dalej. 2. Instalujesz głośniki o podobnej mocy i TAKIEJ SAMEJ impedancji. (Inaczej - słabsze Ci wyskoczą) 3. Nie masz balansu przód-tył, więc odsłuch będzie minimalnie lepszy, ale raczej nie gorszy. W końcu będziesz miał lepsze nagłośnienie (4 punkty a nie dwa) Generalnie - sam kiedyś coś takiego zmontowałem i grało. Nawet fajnie... Tyle że to naprawde prymitywne rozwiązanie. Czy musisz mieć radyjko FORD-a?? Może lepiej zainwestować pieniądze w radyjko 4xcośtam i ramkę do otworu za 25 pln?? Pozdr. Mr_Ozi
Heh tez bym Ci najlepiej radził takie rozwiązanie!
Nawet nie trzeba będzie ramki, bo radyjka fordowskie z serii 2xxx mają rozmiar 1xDIN, czyli taka rameczka pewnie juz jest zamontowana
Wielkie dzieki, trochę mi się rozjaśniło.
Chcę raczej Fordowskie radio - po pierwsze moge je tanio kupić, a nie jestem audiofilem, po drugie najlepiej komponuje się z wnętrzem auta (sorry, ale jak patrzę na niektóre nowoczesne radia to kojarzą mi się delikatnie mówiąc z wesołym miasteczkiem) po trzecie Fordowskie radia są zabezpieczone kodem i raczej nieatrakcyjne dla złodziei, no i są praktycznie bezawaryjne, jesli trafiaja do warsztatu to raczej na zdjęcie kodu. No i najważniejsze - jak większośc ludzi na tym forum jestem lekko szurnięty na punkcie marki FORD.
Wiem że do 2007 był dedykowany wzmacniacz, ale nie moge dojść, czy bez niego araio miało 4x6W czy w ogóle pracowało wyłącznie ze wzmacniaczem?
Pzdr
2005-02-20 15:38:47, diesel_power pisze:
(...) po trzecie Fordowskie radia są zabezpieczone kodem i raczej nieatrakcyjne dla złodziei (...)
buuaahahahaha Tutaj przesadziłeś - jakby kod był jakimś zabezpieczeniem
Heh radyjka Forda szczegolnie te z serii 2xxx sa niestety juz nieco archaicznymi rozwiazaniami, no ale jak tak bardzo się uparłeś ja poszukałbym czegoś z wyjsciem na 4 glosniki na allegro. np:
RADIO1
Heh swoje fordowskie sprzedalem za 75PLN:p
twoj cyrk i twoje malpy
Ale ja kupilem na allegro radyjko panasonica na kasety + radyjko cyfrowe 4 glosniki za 70 pln. Nie wyglada odpustowoi do tego ma kieszen (biore ze soba i mam problem kradziezy z glowy).
A o zabezpieczaniu radyjek kodem to zapomnij - 3/4 stoisk na gieldzie oferuje "przypominanie kodu" ;(
Kup sobie jakies markowe, ale starsze rocznikiem radyjko na 4 glosniki i naklej logo forda ;P
Radyjka z tej aukcji na pewno nie łykne, bo oferte raczej należy czytać - jak wybijałem szybę to nie zauważyłem że radio jest z kodem
CO do audio w aucie mam takie uwagi:
Wlasnie kupilem sobie przejscie 5x7" > 16.5 cmn i tanie glosniki "titan" .
Graja gorzej niz stare potargane papierowe fordowskie ;(
0 basu tylko charczy albo piszczy.
chyba sobie kupie tube
Potem będzie post: " Kupiłem tubę firmy Jakiś-Szajs za 90 PLN i gra do bani... co mam zrobić..."
Czyli pieniądze które wydałeś na gówniane głośniki titan równie dobrze mogłeś spalić w piecu, a tak to już byś miał chociaż cześć na PORZĄDNE GŁOŚNIKI - Twój wybór... ale jakbyś przeszukał forum znajdziesz parę rozsądnych podstaw od czego zacząć zabawę w granie w aucie...
no właśnie
też robiłem sobie audio w essinie i trochę na te ntemat poczytałem i zadałem pare pytań na forum i teraz nie żałuje sprzęt gra rewelacyjnie
co do tuby to zamiast niej mam porządne niskotonówki Tonsila z tyłu i efekt jest lepszy (chodzi o jakość dźwięku, ale jak się chce to też wszystko drży)
Kruchacz (albo kucharz jak niektórzy piszą): dzięki za poradę wzmachol blaupunkta pierwsza klasa
Tylko nie KUCHARZ - mam alergię na kuchnię i gotowanie
Daras - nie ma za co - cieszę się że pomogłem
ja mam tak zrobione przód KICK 16.5(niezły basik te głosniki wytwarzaja) wysokotonówki w oslonach lusterek i do tylu tylko skrzynia ze wzmacniaczem tylko jej na razie nie zakladam bo mam brak rolety ale we wczsniejszym fordzie grało bardzo ładnie a i radio pioneera deh-p 4300r
