-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2005-02-18 00:10:37 Witam!
Czytam tu i tam dużo postów o problemach, awariach i innych defektach w naszych Essinach. U mnie narazie nie doszło do wiekszej awarii, wszystko funkcjonuje dobrze i niech tak pozostanie. Proponuje jednak stworzyć swoistą liste usterek, co sie najczęściej psuje, z czym jest największy problem itd. Wg mnie nr 1 jeden to:
- przełącznik zespolony Czy ktoś cos dopisze |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-02-18 00:27:06 skrzynka bezpiecznikow
Mk5 rdzewiejaca okolica wlewu paliwa |
crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-02-18 01:34:55 oczywiscie silniczek krokowy |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-02-18 01:41:33 nic.....wszystko działa jak należy |
orange_szymanow FORD Escort 1,8 16V ... Szymanów | 2005-02-18 07:24:06 Elektryka niedomaga!!! |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-02-18 07:55:05 w 8V stukajace popychacze |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-02-18 08:36:40 w sumie to nie narzekam ,zadnej poważnej awarii , narzekać nie bedę bo w kazdym samochodzie się cos znajdzie,a zamiast tworzyc listę usterek lepiej stworzyć listę pozytywów,
p.s. czy my polacy musimy tylko szukac negatywów?????? power by brc |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-18 09:05:12 Dokladnie - essi to idol!!! w swojej klasie
a po za tym to przelacznik zespolony to cud nieudolnosci konstruktora - BRAVA!!! - u mnie sie spieprzyl przelącznik w taki sposob ze nic nie bylo widac w samochodzie - spiecie dym i szaro to widze... |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2005-02-18 15:59:24 Oj można wymieniać w nieskończoność.
Końcówki wachaczy , leca co wiosne. Delikatne czujniki ABS. Sonda Lambda No i rdza ale z tym da sie walczyc |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-18 17:06:20 ...po 200 000 mnie poleciał czujnik położenia przepustnicy + uszczelka pod głowicą, a wcześniej łożyska tył (oba - przy +/- 180 000km) |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-18 17:09:38 ...a i oczywiście standard:
- zacinający się zamek w korku wlewu paliwa - rdzewiejący wlew paliwa - przełącznik zespolony
- żaróweczki w desce rozdzielczej podświetlające regulacje dmuchawy (przepalone ścieżki) |
majkelos Sympatyk FEFK Skoda Octavia 2 Gdańsk | 2005-10-25 18:22:34 przełącznik zespolony
układ wspomagania kierownicy |
retrospect byl MKV Opole | 2005-10-25 18:25:31
a wystarczy co wiosne WD40... |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-10-25 18:31:46 Zamiast mowic ze kolo sie popsulo mozna powiedziec ze tylko 3 kola sa dobre. I jak to brzmi?? Lepiej.
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2005-10-25 18:41:14 za chwile bedzie ze w Escorcie wszystko sie psuje |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-10-25 18:57:07 Moje osobiste zdanie: W kazdym aucie sie cos psuje- to jest urok kazdego auta. Zeby nie usterki Escortow to bysmy sie nudzili teraz a nie klepali na forum. |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2005-10-25 19:06:42 od nowości tylko akumulator był wymieniony i bendix w rozruszniku a tak to tylko olej filtry i niestety paliwo ![]() |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-10-25 19:26:56 XR3i 1.6 CVX 1981r
Pad alternatora(uzwojenie), stuka rozrząd, lożyska kół przód, układ kierowniczy, blacha się sypie - podwozie, jak nawilgotnieje to nie chce palić a kable nowe... |
hanf0777 MKVI Warszawa-Wola | 2005-10-25 19:34:22 to ja dopisze czujnik temperatury i wentylatora,no i moze termostat, dosyc czesty watek na forum jesli chodzi o usterki u mnie zreszta tez ![]() |
