BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2005-02-19 15:19:19 a może jakiś czujnik został uszkodzony? ostatnio podobny problem miał mój ojciec.. wiatrak chodził, a silnik i tak sie grzał do tego jeszcze wypluwał płyn chłodzący i zalewał nim silnik.. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-19 15:35:30 Czarne scenariusze się szykują, rano jak zapalasz silnik, tużo wydostaje się dymu (z parą) ? Jeżeli tak to może to być głowica lub uszczelka pod głowicą. Musisz dokładnie sprawdzić czy nie ma jakiś wycieków płynu. W każdym bądź razie (jeżeli nie ma wycieków) ubytek płynu chłodzącego wskazuje raczej na głowicę lub uszczelkę pod nią. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-19 16:17:36 Możesz wykręcić świece i je dokładnie obejrzeć (najlepiej na zimnym silniku, po nocy) , może to pomóc w diagnozowaniu , czy płyn dostaje się do cylindrów. |
MobiaS HF MEMBER Lancia Delta Nuova Otwock k.Warszawy | 2005-02-19 16:23:17 Mi też się wydaje że to uszczelka pod głowicą ![]() |
noras HF MEMBER było Pony -> Fiesta ... Mysłowice | 2005-02-19 17:34:38 gdyby cos powanego to silnik mozna kupic bez problemu
www.silniki.com.pl tu silniki do lantry: http://www.silniki.com.pl/oferta/silniki/hyundai/benzyna/lantra.htm niestety cen nie podaja, trzeba pytac [ wiadomość edytowana przez: noras dnia 2005-02-19 17:35:49 ] |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2005-02-19 19:38:18 Nie zalamujcie chlopaka .Oddi musisz dokladnie przyjrzec sie wszystkim wezykom od plynu oraz opaskom zaciskajacym oczywiscie na odpalonnnym silniku,zwroc uwage czy nie leje sie z pod pompy wodnej. .Jesli pod maska niczego nie znajdziesz musisz przyjrzec sie dywanikom, moze leje ci nagrzewnica w samochodzie ...a raczej w srodku. Jesli bylaby to uszczelka opd glowica zauwazylbys spadek mocy i nierownomierna prace silnika.Dobrze ktos pisal zebys obejrzal swiece.Ale najpierw zwroc uwage czy plyn nie ucieka przez jakies nieszczelnosci.Gdyby tyle plynu uciekalo z pod uszczelki glowicy to napewno by jej wiecej sie dostawalo niz paliwa -nie palilby wtedy.Mozesz jeszcze wyjac bagnet od oleju w skrajnym przypadku moze tam sie dostawac ..ale nie sadze nie w takich ilosciach.sadze ze gdzies wycieka.Pozdrawiam. |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-02-19 22:43:18 tak to czytam i niechciałbym to powiedzieć ale to wygląda na uszczelkę pod głowicą ok. pół roku temu miałem takie same obiawy w tracku -mimo gorącego silnika dużo pary w spalinach, i ciągłe ubytki płynu..... |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-02-21 10:26:35 no nie straszcie tak chłopaka moze byc bardzo mała dziurka/pękniecie... u mnie tak jest na dole w chłodnicy cięzkie do zlokalizowania ubywało po woli a ja dolewałem...przywaliłem belka dolna na jakimś spiacym policjancie to mi pociekło tak ze trzeba było coś zrobić - stacja benzynowa, uszczelniacz do chłodnic, uzupełniony płyn i od tamtej pory nie ubywa. |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-02-21 11:58:27 wiesz ja mam nieporawnie optymistyczne nastawienie do zycia ...wycieków tez nie było widać, na pracujacym silniku ogladałem i tez nic nie kapało a regularnie ubywało ..... uszczelke łatwo zdiagnozować mierzać ciśnienie w cylindrach między tymi gdzie pusciłą powinno być mniejsze... moze tez walnac uszczelke inaczej ale jakoś nie sądze..powinieneś odczuć to na mocy silnika i pracy zwłaszcza na wolnych obrotach. Ogólnie powodzenia życze i licze ze masz po prostu mała dziurkę ![]() |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-21 12:31:41 właśnie mam identyczne objawy, jak pisze arturo. wiem, że to uszczelka. kiepskie przyspieszenia na benzynie, bardzo nierówne obroty na wolnych i biała chmurka na nagrzanym nawet silniku, no i oczywiście ubytek płynu. kosztowała całe 40 zlotych więc można się spodziewać takich zachowań. tym razem zakładam oryginał. albo zmienię silnik- mam piękny drugi. kosztował mnie całe 80 zlotych. przejechane o 200 tyśków mniej niż obecny więc powinno byc lepiej. chyba wyrzucę też gaz (choć ostatnio zaczął mało palić), jednak za wysoka temperatura spalania. latem na gazie za często się wlączał wentylator. na benzynie ok. |
remo76 HF MEMBER lantra polkowice | 2005-02-24 22:21:33 NIESTETY MAM TO SAMO TAK TO CZYTAM I RZECZYWISCIE WSZYSTKO SIE ZGADZA TAZ OSTATNIO ZAUWAZYLEM ZE PLYN JEST NA NINIMUM A WIATRAK CHODZI |
Oddi HF MEMBER białaska warszawa - bemowo | 2005-02-24 23:38:22 to włóż ręke pod tunel tuż obok pedałów, jest tam gąbka jak jest wilgotna i lekko tłustawa to znak że to epidemia ![]() |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2005-02-27 20:36:12 Ja mysle ze w lipniku by sie cos znalazlo tyle ze bedzie ona uzywana.Ewentualnie zawsze mozna dac nagrzewnice do naprawy,Pozdrawiam. |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2005-02-28 09:41:54 Witajcie
Powiem tak, ja na szczęście z samą nagrzewnicą nie mam problemu. Natomiast "kolega" przyniósł mi płyn do chłodnic. Miał być do -40 stopni, bo niby takim zalewają ciężarówki u niego w firmie. Niestety , dzisiaj mi drugi raz przymarzł. Na szczęście nie cały, tylko na jakimś odcinku , ale i tak nie było obiegu. Podobnie było na ostatnim zlocie w górach. Muszę zmienić mimo, że zima się już ma ku końcowi, a przy okazji przepłuczę octem układ cały (wymiana termostatu tyż).
Pozdrawiam |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-04-24 10:21:51 Wiecie jak się dostać do nagrzewnicy w Scoupe, aby sprawdzić czy nie cieknie?????hmmm |
