OmegaB wskaźnik obrotomierza wariuje
po dodaniu gazu wskazówka obrotomierza zawiesza się na różnych poziomach. Czasami na 2000 czasami więcej. Puszczam gaz po dźwieku z silniaka wnioskuje że ma max 1000 a na obrotomierzu jest znacznie więcej (bo wisi wskazówka). Czasmi jak mocniej dodam gazu to wskazowka opada normalnie do 900, a po chwili znowu to samo. Nie wiem czym jest to spowodowane.Pewnie jakiś czujnik obrotów nawala. Jak ktos jest zorientowany w temacie to prosze o porade. Jaki jest ewentualny koszt naprawy?
ps. nie jest to spowodowane wachaniem obrotów, silnik jest ok, co prawda czasami obroty wachają sie (silniczek krokowy nawala, trzeba by go wyczyścić), ale to nie jest to, chyba że się myle, i oba objawy (wachanie silnika, i zawieszanie się obrotomierza )spowodowane są jedną usterką
juz troche wyczytałem na forum co to może być, trzeba cześciej używac wyszukiwarki...
Moze wskazówka gdzieś się blokuje i się zawiesza a jak spada z wiekszych obr. to potrati pokonać ten opór i schodzi do prawidłowych obr.
